(CREATE VIEW ...SQL ) BETWEEN не работает...
Доброго всем времени суток ! Код: plaintext 1. HELP - кто чем может... ... |
| 15.04.2005, 10:42 |
автор Код: plaintext 1. А так пробовал? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.04.2005, 13:31 |
to Sergey Sizov ничего не получается даже так Код: plaintext ... |
| 15.04.2005, 14:14 |
Hi -Moryachok-! Версию фокса в студию. в VFP8SP1 всё работает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.04.2005, 20:37 |
Свежие данные... Замечено, что данный CREATE VIEW ... как бы не работает... Закрываю Fox на правый верхний крестик, открываю проект заново, открываю VIEW на просмотр, и вижу что там те данные, которые хотел видеть еще в прошлом сеансе...... Опыт проводился еще несколько раз, результат тот же: данные отображаются только в следующем сеансе... Чего у мя включено-то такое (или выключено)..!? to Igor Korolyov у мя и есть VFP8SP1 ... |
| 18.04.2005, 14:34 |
А не мог бы ты куском кода продемонстрировать свое "не работает" ? Что-то уж очень большие подозрения, что ты где-то что-то не через вьюшку меняешь, но именно во вьюшке хочешь увидеть обновления. Так? ... |
| 18.04.2005, 21:28 |
Исходник ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. При изменении данных в исходной таблице, во VIEW number1 каждый раз выбираются нужные данные, а VIEW number2 работает с первым вариантом number1, который был при открытии проекта.... ... |
| 19.04.2005, 08:42 |
Кажется, вам нужно делать перед USE number2 или SELECT FROM number2 команду USE number1 IN number1 ... |
| 19.04.2005, 09:42 |
Порядок действий должен быть таким: Обновляем содержимое исходных таблиц (REPLACE, UPDATE-SQL и т.п.) Обновляем содержимое первого View (Requery("number1")) Обновляем содержимое второго View (Requery("number2")) При этом следует следить за текущей DataSession. Если все это происходит в разных формах с Private DataSession, то, в принципе, может оказаться 2 number1 с разным содержимым открытым в разных DS. Поэтому перед обновлением number2 надо обязательно обновить number1 Код: plaintext 1. ... |
| 19.04.2005, 10:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594401]: |
200ms |
57ms |
| others: | 236ms |
| total: | 536ms |
