КНОПКИ
Код: plaintext ... |
| 20.04.2005, 10:07 |
КНОПКИ
Gooddy Код: plaintext Надо делать то же, что и в других визуальных средах: прописать реакцию программы на нажатие каждой кнопки. Например, для кнопки "Top" в процедуре Click необходимо написать: go top (если Top относится к таблице БД) ... |
| 20.04.2005, 10:14 |
КНОПКИ
С кнопками Top, Previous, Next, Bottom и Exit разобрался а вот с Find, Print, Add, Edit, Delete пока нет??????????? ... |
| 20.04.2005, 11:48 |
КНОПКИ
GooddyС кнопками Top, Previous, Next, Bottom и Exit разобрался а вот с Find, Print, Add, Edit, Delete пока нет??????????? 1. А вы вообще знакомы с командами VFP, программными кодами, структурой программирования на VFP? 2. Такая страндартная форма делается с помощью простого Wizard'а. ... |
| 20.04.2005, 12:11 |
КНОПКИ
О_В_Д 1. А вы вообще знакомы с командами VFP, программными кодами, структурой программирования на VFP? 2. Такая страндартная форма делается с помощью простого Wizard'а. 1. Просматривал. 2. Да делается но мне не все кнопки нужны. ... |
| 20.04.2005, 12:18 |
КНОПКИ
Gooddy О_В_Д 1. А вы вообще знакомы с командами VFP, программными кодами, структурой программирования на VFP? 2. Такая страндартная форма делается с помощью простого Wizard'а. 1. Просматривал. 2. Да делается но мне не все кнопки нужны. 1. Это напоминает мне выражение "Проходил" (непонятно: проходил мимо или все-таки изучал ) 2. У каждого компонента есть свойства, методы и т.д. В свойствах стандартной панели навигации (в Делфи этот компонент называется DBNavigator) должны быть параметры способствующие скрытию/отображению определенных кнопок панели: если поменять это свойство с .T. на .F., то соответствующая кнопка отображаться не будет... И читайте книги - кладезь знаний, блин... ... |
| 20.04.2005, 12:26 |
КНОПКИ
Gooddy 2. Да делается но мне не все кнопки нужны. так удали ненужные и делов то ... |
| 20.04.2005, 13:01 |
КНОПКИ
Strong так удали ненужные и делов тоНа попытку удаления говорит Cannon delete objects because some are members of a parent class. ... |
| 20.04.2005, 13:24 |
КНОПКИ
Strong там кнопки помещаются в контейнер. ... |
| 20.04.2005, 13:29 |
КНОПКИ
Gooddy Strong так удали ненужные и делов тоНа попытку удаления говорит Cannon delete objects because some are members of a parent class. До чего же программисты непонятливые стали... Ты хоть в одной из визуальных сред (VB/Delphi/C++Builder и т.д.) программил? Там все аналогично... В общем так: 1. Строишь форму при помощи Визарда. Открываешь форму на редактирование (Modify) 2. В форме получашь ButtonSet1 (набор кнопок для навигации по таблице) 2.1. В окне Properties в верхнем ComboBox находишь свой ButtonSet1, а под ним перечислены в столбик все кнопки в него входящие. Например: cmdTop, cmdEdit и т.д. 2.2. Выбираешь нужную тебе кнопку (например cmdFind) и делаешь с ней все, что разрешено. Например, делаешь ее невыбираемой (свойство Enabled выставляешь в .F. - False) 3. Сохраняешь форму и любуешься... И внимательно прочитывай все посты (не пропускай ни одного) - в них всегда содержатся зерна истины... (н-р, мой предыдущий пост...) ... |
| 20.04.2005, 13:46 |
КНОПКИ
Gooddy О_В_Д 1. А вы вообще знакомы с командами VFP, программными кодами, структурой программирования на VFP? 2. Такая страндартная форма делается с помощью простого Wizard'а. 1. Просматривал. 2. Да делается но мне не все кнопки нужны. Просматривать – это может здесь не проехать, нужно понять. Понять смысл свойств (именно от них зависит, какой будет твой объект – скрытый, активизированный, зеленый, какая переменная в нем прописывается и т.д.) и событий (что должно происходить с объектом при клике на нем мыши, активации, получении фокуса и т.п.). Уяснить ссылки на объекты (this, thisform) и «подвязку» к ним свойств. И ОБЯЗАТЕЛЬНО – практика. Делаешь свой проект – экспериментируй. Иногда из-за какой-нибудь мелочи (забыл REFRESH сделать) все буксует. Если всему этому не будешь следовать – ничего не выйдет, а на Wizard’ах далеко не уедешь. ... |
| 20.04.2005, 15:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594386]: |
169ms |
32ms |
| others: | 205ms |
| total: | 446ms |
