Остановить загузку form в load?
Доброе(ый,ой) утро(день,вечер,ночи)! Каким образом можно остановить загрузку формы в ее методе load если nodefault не помогает. ... |
| 26.04.2005, 10:35 |
в ините формы return .F. ... |
| 26.04.2005, 10:46 |
RETURN .F. в LOAD-формы также как и в INIT-формы приведет к остановке загрузки формы. ... |
| 26.04.2005, 11:09 |
Владимир а как быть с класом формой при retu .f. c инита вылетает ошибка "name" is not an object (Error 1924) ... |
| 26.04.2005, 12:17 |
GrinВладимир а как быть с класом формой при retu .f. c инита вылетает ошибка "name" is not an object (Error 1924) У меня никаких проблем Код: plaintext Видимо, Вы далее используете переменную loObject как объект, но поскольку загрузки не произошло, то и идет ругань. Надо делать проверку на факт создания объекта Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.04.2005, 12:50 |
Добрый день! Форму - класс можно открывать примерно так: contropen=0 myform1=createobject('myform') if contropen=0 myform1.show(1) else myform.release endif собственно в load анализируем ситуацию и если надо выставляем там contropen=1 При этом все что находится в init должно быть внутри: if contropen=0 ***содержание init endif ... |
| 26.04.2005, 12:54 |
Всем спа я действительно непроверял на факт создания ... |
| 26.04.2005, 13:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594346]: |
54ms |
43ms |
| others: | 220ms |
| total: | 347ms |
