изменение соединения к sql server
*меняем параметры соединения на новые DBSETPROP("upsize2", "connection", "DataSource", Alltrim(ThisForm.Text1.Value) ) DBSETPROP("upsize2", "connection", "UserId", Alltrim(ThisForm.Text2.Value) ) DBSETPROP("upsize2", "connection", "PassWord", Alltrim(ThisForm.Text3.Value) ) DBSETPROP("upsize2", "connection", "Database", Alltrim(ThisForm.Text4.Value) ) handle = SQLConnect("Upsize2") все ок, но remote view перестраиваются только если выйти из приложения и снова в него войти. как можно их обновить без выхода? ... |
| 28.04.2005, 16:26 |
Hi гость11! Что значит "перестраиваются"? Начинают брать данные с другого сервера/другой базы? Для этого нужно закрыть все представления, и ЯВНО закрыть все коннекции - например через SQLDISCONNECT(0). Иначе через старую (открытую с учётом старых свойств) коннекуию и будут забираться данные. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 29.04.2005, 02:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594326]: |
156ms |
35ms |
| others: | 200ms |
| total: | 419ms |
