Кто знает как открыть таблицы созданые на FOXPRO 2.6?
Кто знает как открыть таблицы созданые на FOXPRO 2.6? Потому как часть таблиц открывается нормально, а часть говорит - "дай ленгвидж драйвер". Я уже менял в настройках BDE эти драйверы - эфект один и тотже. EXCEL открывает и позволяет сохранять в более поздней версии и тогда открываются нормально. Но EXCEL не переваривает более 65536 записей!!! ... |
| 02.07.2003, 09:07 |
А пошто BDE? есть ОDBC,в крайнем случе ADO, только для него нужно провайдера для VFP ставить. ... |
| 02.07.2003, 11:01 |
Обычные фокспрошные базы он открывает. Проблема в том, что это старая фокспрошная база. Думаю dbaseII может ещё ниже. ... |
| 02.07.2003, 11:14 |
Если это DBASEII попробуй открыть таблицу через драйвер ODBC для Dbase. ... |
| 02.07.2003, 11:20 |
А если поменять кодовую страницу с помощью CPZERO? ... |
| 02.07.2003, 11:24 |
В ODBC ниже dbase III нет. ... |
| 02.07.2003, 11:28 |
А вообще, сам фокс ее открывает? ... |
| 02.07.2003, 11:58 |
Досовый да. ... |
| 02.07.2003, 12:12 |
1. Сделай там запросец на 2 записи и кинь на lexmal@inbox.ru и опиши проблему. 2. Укажи на чем пишешь Так можно доолго рассуждать ... |
| 02.07.2003, 12:42 |
Я спомощью DBED PRO конвертанул. Так что извините за беспокойство. Спасибо всем. ... |
| 02.07.2003, 13:15 |
Помогите, пожалуйста. 1) Аналогичная проблема. Досовый FP25 открывает файл, а из Д7 или Excel не берется вовсе. Что это за утилита DBED PRO, и как быть? 2) Есть подозрение, что это происходит из-за мемо-полей. Как от них избавиться в досовом Фоксе не вручную, т.е не через диалог MODIFY STRUCTURE? ... |
| 05.04.2005, 08:30 |
Не знаю, кто такой Д7... :) а если Excel не импортирует нормальную dbf-ку из под FPD - скорее всего Excel установлен не полностью (у меня на одном компе было такое) - переустанови MSOffice по полной (ну, кроме ненужного) - и все. (memo-поля не влияют - точно, они вроде даже и не импортируются вовсе) ... |
| 05.04.2005, 12:41 |
Д7-Делфи7. Таблицы другие dbf'ы без мемо-поле открываются в Ёкселе! Как удалить мемо-поля в DOS-FP25 без диалога, т.е. командой? ... |
| 06.04.2005, 09:58 |
Попробуй такой вариант: создать новую таблицу с теми же полями, кроме Memo - CREATE TABLE new (... здесь описания полей ...) а потои просто: APPEND FROM old - ну в смысле взять данные из старой таблицы. ... |
| 06.04.2005, 13:11 |
Спасибо. Похоже это единственный вариант... ... |
| 08.04.2005, 09:28 |
К сожалению сейчас нет fpd под рукой, а в хелпе от fpw9.0 об этом ни слова, но, помнится мне, что Код: plaintext ... |
| 30.04.2005, 02:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594317]: |
184ms |
66ms |
| others: | 197ms |
| total: | 498ms |
