Ввод чисел в полев вода формы
Опять непонятки… В форме есть поле ввода. Туда вводится некоторое число. Но появляется беда с разрядностью. Как бы это дело универсализировать – т.е. без труда вводить числа с любым количеством цифр до и после запятой. А то получается, что «на автомате» можно вводить только числа типа 999.99 или 9.9999, например. ... |
| 02.05.2005, 17:36 |
У каждого объекта есть "свойства"... Пробовал смотреть? P.S. Кстати, фокс у тебя какой версии? ... |
| 02.05.2005, 19:34 |
Вообще-то, предполагается, что TextBox напрямую связан с каким-либо полем таблицы (свойство ControlSource), а содержимое числового поля таблицы обычно не может иметь "переменное" количество знаков после запятой. Хотя в принципе, сделать это не так уж и сложно, только на основании каких критериев, ты будешь определять что сейчас надо ввести 4 знакак после запятой, а через 5 минут - 2 знака? Если определишься с критериями, то смотри свойство InputMask и динамически меняй его содержимое. ... |
| 02.05.2005, 22:11 |
Да в том-то и дело, что это может быть, например, цена. Одна вещь стоит 100.00 рублей, а вторая - 10000.00! ... |
| 03.05.2005, 09:16 |
IdSyzДа в том-то и дело, что это может быть, например, цена. Одна вещь стоит 100.00 рублей, а вторая - 10000.00! Но ты все равно будешь сохранять это число в поле таблицы. Вот как определено это поле, так и имеется формат ввода максимального значения. И в свойстве InputMask определи его, если очень хочется. ... |
| 03.05.2005, 10:13 |
Похоже был сбой и мой ответ не опубликовался. Еще раз: проблема в кол-ве цифр ДО запятой. Это - цены, но они могут быть равны 9999.99 и 99999999.99. Помню, в ДОСе (дбф) вводишь сколько угодно цифр, жмешь "." и автоматом вводятся уже десятичные разряды. Дело в том, что в форме у меня не поле, а просто переменная. ... |
| 03.05.2005, 10:57 |
IdSyzДело в том, что в форме у меня не поле, а просто переменная. Укажи в дезайнере формы TextBox1.Value = 0.00 или TextBox1.ControlSource = m.MyVar && это имя твоей переменной ... |
| 03.05.2005, 11:01 |
Вышел из положения тем, что задал вводимое значение как пустую строку. Т.о. ввожу строковую переменную и делаю потом val(). Естественно с транспонированием "," в ".". Сложновато, но помогает. Дело в том, что я ввожу не в поле таблицы, а впеременную. Отсюда и была проблема. Но, вроде, все. ... |
| 03.05.2005, 12:44 |
| 03.05.2005, 12:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594306]: |
65ms |
62ms |
| others: | 238ms |
| total: | 421ms |
