Нужна помощь
Работаю в VFP 6. В одной форме в гриде выбираю строку -> нажимаю кнопку изменить -> открывается модальная форма -> после изменения закрываю форму возникает ошибка : Cannot access the selected table. следом : File is in use . Возможно я неправильно перехожу из формы в уже открытую форму. Я пытаюсь перейти к форме через do form . Подскажите пожалуйсто?! PS У первой формы: Data Environment.AutoOpen Table = .T. Data Environment.AutoClose Table = .T. У второй: Data Environment.AutoOpen Table = .F. Data Environment.AutoClose Table = .F. ... |
| 04.05.2005, 09:37 |
Нужна помощь
Какая у второй формы датасессия, часом, не приватная? ... |
| 04.05.2005, 10:39 |
Нужна помощь
нет не приватная Default Data Session ... |
| 04.05.2005, 10:49 |
Нужна помощь
Возможно , открывая новую таблицу , не указываешь рабочую область (In 0) и закрываешь тем самым нужную тебе таблицу . ... |
| 04.05.2005, 17:29 |
Нужна помощь
select client do form clients.scx thisform.release() Вот и факт то, что выбираю. Самое главное do form client.scx по идеи открывает новую форму, хотя она уже открыта. Возможно здесь что то зарыто?! Тогда вопрос как мне после закрытия модальной формы, сделать активной предыдущую форму, которая не закрывалась?! ... |
| 05.05.2005, 08:44 |
Нужна помощь
По идее в первой форме - на которой Grid -простая. вторая форма модальная обязательно !!!. Из первой вызываешь вторую .... Tihsform1.visible=.f. (или Hide) do form form2 **** в форме 2 закончив дела thisform2.release thisform1.visible =.t. По идее все должно работать. для уверености в loade формы проверь что таблица осталась открытой, а при возвращнии назад перед активизацией первой опять проверь ее открытие. У меня это четко работает. Правдf я Datase... не использую, а нужные таблицы открываю сам вручную. ... |
| 05.05.2005, 10:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594294]: |
177ms |
| others: | 203ms |
| total: | 432ms |
