ComboBox заменяет \\ на \
Добавляю строку в ComboBox Код: plaintext а он заменяет две косых \\ на одну: \comp_name1\\directory ПОМОГИТЕ решить проблему !!! ... |
| 06.05.2005, 20:50:37 |
А так Код: plaintext ... |
| 06.05.2005, 21:09:53 |
тоже самое (юзаю VFP8 SP1) ... |
| 06.05.2005, 21:15:12 |
В ListBox кстати тоже самое ... |
| 06.05.2005, 21:16:00 |
Вот это тебя спасет :) Код: plaintext ... |
| 06.05.2005, 21:28:23 |
Один backslash используется для того, чтобы сделать item disabled. Это в меню, листбоксах и комбобоксах так. Выбрать-то такой item потом можно? ... |
| 07.05.2005, 02:15:57 |
Выбрать без проблем. но замена \\ в \ , \\\\ в \\ , и т.д. ...... в ... прям как в С++ форматирование wsprintf Тогда почему MS не сделало бы полностью реализацию всех \\ --> \, \0 --> ноль, \n --> перенос строки и т.д.? ... |
| 07.05.2005, 12:13:40 |
Слелал функцию combo2_4(str) замены ВСЕХ вхождений '\\' на '\\\\' и теперь все работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Буду очень признателен, если кто обьянит почему так сделали в Майкрософте ... |
| 07.05.2005, 12:40:58 |
Один backslash интрепретируется как признак Disabled для текущего элемента только если источником данных для ComboBox или ListBox является массив или ручное наполнение списка. Во всех остальных случаях содержимое отображается "как есть". Поэтому выход может быть в создании в качестве источника курсора Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.05.2005, 12:41:15 |
2 ВладимирМ После ответа слазил в книгу Горев "Visual FoxPro" - все так и есть. Спасибо! Остался только вопрос почему пункт остается доступным при RowSourceType=0 или 1 ... |
| 07.05.2005, 13:25:31 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Наверно используется какая-то стандартная внутренняя функция подмены, (типа как в меню). Ну не хотели(не успели) написать в каком-нибудь VFP5.0 а потом оставили, для совместимости :-)) ... |
| 07.05.2005, 13:49:23 |
Выходит все-таки нужна функция: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Тема закрыта. Всем спасибо! ... |
| 07.05.2005, 13:57:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594284]: |
46ms |
57ms |
| others: | 256ms |
| total: | 405ms |
