Отображение в ListBox по дате
Подскажите как сделать, чтоб ListBox отображал записи текущей даты или той которую укажу. Но при этом оставлял право исправлять запись. ... |
| 10.05.2005, 20:54 |
Вопрос непонятен. Что отображает листбокс? Какая запись редактируется? В чем проблема, которая появится, если на листбокс наложить условие, и почему ее нет сейчас? ... |
| 10.05.2005, 21:46 |
Проблема в том, что мне нужно ,чтоб листбоксе отображались записи только с определенной датой. Я делал это через запрос и листбокс связывал с временной таблицей где был результат запроса, но там я немогу править запись. Мне желательно чтоб листбокс был связен с реальной таблицей, но фильтровал по заданой дате. Где и как можно прописать данное условие? ... |
| 10.05.2005, 22:09 |
Простор для маневра довольно большой. Я бы, возможно, как вариант, от селекта отказываться не стал. Но получив выборку, привязал бы к ней по SET RELATION саму таблицу. В ней и правил. Всякие там SET FILTER лучше не использовать ибо тормозны зело. Вариант с SET KEY...RANGE хорош, но только лишает возможности использовать другой индекс. Иногда хорошо даже INDEX ON ... FOR ... TO (временный idx) - но в крайних случаях, потому что накладные расходы на создание индекса велики. ... |
| 10.05.2005, 23:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594279]: |
168ms |
52ms |
| others: | 204ms |
| total: | 474ms |
