Совет правильно изменить RecordSource в Grid
Много сообщений о сбоях колонок в Grid после обновления источника, захотелось высказаться по этому поводу. Ниже приведенный пример иллюстрирует это, вызвая ошибку, т.к. thisformset.form4.grid1.RecordSource="" вызывает (поток)процесс разрушения Grid, а программа, не ожидая завершения данного потока, пытается заново заполнить Grid. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. РЕШЕНИЕ данной проблемы: Вынести RecordSource="" в начало, перед SQL запросом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. думаю многим поможет избежать проблем. Всем удачи! ... |
| 11.05.2005, 20:29:16 |
Почему обязательно надо вместо простого обяснения, усложнить ответ. Ведь я дал простой совет, всего на трех строках: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=178590 ... |
| 11.05.2005, 22:51:53 |
Hi Олег! Дык именно так всегда и советовали - ПЕРЕД разрушением источника сбросить, ПОСЛЕ - восстановить. В твоём случае разрушает источник именно SQLEXEC(), а вовсе не Select или GO TOP :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 12.05.2005, 01:25:03 |
Пример -это всего лишь иллюстрация: 2 Samvel Код: plaintext 1. 2. Главное, соблюсти порядок 1,2,3 ... |
| 12.05.2005, 09:22:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594269]: |
233ms |
53ms |
| others: | 245ms |
| total: | 589ms |
