INVALID DATABASE NUMBER ?????
День добрый всем !!! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО ПОМНИТ.... Дело на WIN2000, под WIN98 всё - нормально.. Старая програмка на Fox е, надо немного подправить и скомпилировать в ней используется область более 25, и Fox выдает ошибку Invalid Database number под WIN98 тоже когдато не работало, где-то настраивал, но хоть убей не помню, может переменные окружения или что, не могу вспомнить.... ПОМОГИТЕ ПОБОРОТЬ сей ERROR... Заранее благодарен... ... |
| 16.05.2005, 16:21:37 |
FoxPro Standard - 25 opens DBF FoxPro Extended - 225 opens DBF Делай выводы :) ... |
| 16.05.2005, 16:52:27 |
FoxPro Standard - 25 opens DBF FoxPro Extended - 225 opens DBF ??? - FOX один и тот же что под WIN98 тот же и под WIN200, на 98 select 27 видит область а на 2000 выдает ошибку, вот в чем проблема ... |
| 16.05.2005, 17:06:48 |
Попробуй увеличить Files & Buffers в system32\config.nt ... |
| 16.05.2005, 17:10:02 |
Так он один и тот же и есть. Просто, если запускать с ключем -X, то будет запущена расширенная версия, а если без этого ключа - стандартная. Посмотри ярлык запуска FoxPro (или батник), какая именно команда запуска написана. ... |
| 16.05.2005, 17:20:51 |
Запускай foxpox.exe и все будет Ок ... |
| 16.05.2005, 17:23:09 |
УРА ЗАРАБОТАЛО !!!!!!!!!!!!!!!! files=255 buffers=60 Это не помогло а Fox +x помогло СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ P.S. странно а под WIN98 он (FOX) сам с ключиком +x запускается что ли, а под 2000 нет ????? (а бантиков нет чисто командная строка) - еще раз спасибо ... |
| 16.05.2005, 17:28:50 |
В чисто командной строке: foxprox.exe и ключей не надо. ... |
| 16.05.2005, 17:34:57 |
. странно а под WIN98 он (FOX) сам с ключиком +x запускается что ли, а под 2000 нет ????? Фоксовские програмки Fox.exe и Foxr.exe без ключа -X при запуске проверяют систему и по какимто только им известным признакам принимают решение запускатся им в расширеном режиме или стандартном. В Win98 они принимают решение запускатся в расширеном режиме, в NT-base почемуто считает что надо в стандартном ... |
| 16.05.2005, 21:08:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594243]: |
149ms |
28ms |
| others: | 197ms |
| total: | 404ms |
