генерация XLS - текст формулы
И еще вопрос: в Fox программе генерю Excel-файл пытаюсь в ячейку вписать формулу .ActiveCell.FormulaR1C1 = '=ЕСЛИ(RC[-2]>0;RC[-2]+RC[-1];"")' получаю ошибку OLE error code 0x800a03ec: Uncknown COM status code аналогично и если текст формулы '=IF(RC[-2]>0;RC[-2]+RC[-1];"")' хотя формула .ActiveCell.FormulaR1C1 = '=RC[-2]+RC[-1]' успешно работает что не так ??? ... |
| 18.05.2005, 10:42 |
Я не проф. и никогда на Фоксе не писал. но кажись причина в кавычках. ... |
| 18.05.2005, 10:44 |
Дело в том, что в коде VB надо писать не русское, а английское имя функции. В данном случае Код: plaintext Вообще-то, пользуйтесь макрорекодером. Он пишет все имена функций только и исключительно в их английской транскрипции. ... |
| 18.05.2005, 10:54 |
было бы понятно если бы я пробовал ТОЛЬКО '=ЕСЛИ(RC[-2]>0;RC[-2]+RC[-1];"")' но _аналогичную_ ошибку дает и в случае '=IF(RC[-2]>0;RC[-2]+RC[-1];"")' в этом то и проблема ... |
| 18.05.2005, 11:04 |
У меня когда-то была похожая проблема. Пришлось поплясать с бубном вокруг использования символов ";" - кажись пришлось поменять на "," и возможно с видом кавычек. Правда последнее кажись тут не причем. ... |
| 18.05.2005, 11:11 |
Да, еще, далеко не всегда написание относительных ссылок вида RC[-2] синтаксически корректно. Посмотрите вложенный файл. Там описано как переводить макросы Excel в синтаксис FoxPro. Обратите внимание на разные варианты адресации к ячейкам. Возможные проблемы: -) Надо использовать не функцию IF(), а функцию IIF() (2 буквы I) -) Надо писать не точку с запятой, а запятую, для разделения параметров -) Недопустимый способ адресации к ячейкам -) Нельзя использовать данный вид кавычек или нужны сдвоенные кавычки ... |
| 18.05.2005, 11:11 |
Буду смотреть о результатах сообщу позднее ... |
| 18.05.2005, 11:12 |
ЗАРАБОТАЛО !!! '=IF(RC[-2]>0,RC[-2]+RC[-1],"")' т.е. 1 - название функции должно быть из макрорекордера (англоязычое) 2 - параметры функции должны разделяться _ЗАПЯТОЙ_ Всем большое спасибо !!! P.S. мда, много в мире есть загадок ... |
| 18.05.2005, 11:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594228]: |
221ms |
46ms |
| others: | 245ms |
| total: | 555ms |
