padr
Добрый день. Есть код CREATE SQL VIEW &vTmpBook AS Select *, PADR(AR_BSI_LISTNUMDOC1(RN),250) AS BSFIP_LINKNUMDOC From vBookOrd; Where vBookOrd.ORB_AGTO = m.pokupRN Кол-во символов поля 250 знаков. Мне надо увеличить до 500. Чем можно заменить???? ... |
| 16.05.2005, 12:45:31 |
padr
Поле более 250 символов можно заменить на мемо поле, внеся соответствующие настройки в установки SET MEMOWIDTH или два поля по 250, а в отчетах их складывать. ... |
| 16.05.2005, 14:16:16 |
padr
Hi kost_l! CAST(что_то AS M) Специально для того и предназначено в VFP9. Ты же не указал какой версией фокса пользуешься :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 17.05.2005, 02:46:20 |
padr
Hi Igor Korolyov ! Функция Cast() -преобразует один тип данных в другой. Это следует и из примера, приведенного в нелпе. Но даже в 9 версии мах длина поля Character все равно 254 знака. Поэтому поле длинной более 254 знаков можно получить только используя Мемо поле Или это не так? ... |
| 17.05.2005, 08:19:34 |
padr
Только MEMO-поле создаст такую кучу проблем - и с редактированием, и с перепаковкой каждый раз после этого (иначе пухнет все больше и больше) и - еще что-нибудь потом вылезет :) ... Не проще ли тогда уж создать просто 2 поля по 250 символов? ... |
| 17.05.2005, 12:39:18 |
padr
Crispy Не проще ли тогда уж создать просто 2 поля по 250 символов? Поделитесь примером плз!!! ... |
| 18.05.2005, 13:14:43 |
padr
Все зависит от дальнейшей обработки этого очень длинного поля. Но об этом ни слова нет. У тебя... CREATE SQL VIEW &vTmpBook AS Select *, PADR(AR_BSI_LISTNUMDOC1(RN),250) AS BSFIP_LINKNUMDOC From vBookOrd.... а если так CREATE SQL VIEW &vTmpBook AS Select *, space(250) AS BSFIP_LINKNUMDOC1, space(250) AS BSFIP_LINKNUMDOC2 From vBookOrd .... В дальнейшем поле1+поле2 и их можно отображать вместе. ... |
| 18.05.2005, 13:32:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594218]: |
436ms |
41ms |
| others: | 203ms |
| total: | 726ms |
