Сombobox
Ребята помогите пожалуйста. Пишу на VFP6.0. Проблема такова: ставлю обьект combobox на форму. RowSourceType - alias, Rowsourse - определенная таблица. При сохранении данных в базу сохраняется не выбранное значение из таблицы, а его порядковый номер. ... |
| 18.05.2005, 15:21 |
Сombobox
Это помогло только для записи данных в таблицу, но на экране значение не отображается. В ините формы у меня стоит scatter memvar В свойстве ContrSource стоит переменная m.nok (в таблице поле nok) Так вот при обращении к форме в combobox-е неотражается никакого значения (чистое поле). Если BoundTo - ложь, и в свойстве Valid я ставлю m.nok=thisform.combo1.value, значение отражается, но в базе ставится порядковый номер из значения из базы. А когда ставлю BoundTo истина, то в таблицу записывается значение но в поле пустота. (Удаляла свойво Valid и оставляла его - результата нет) ... |
| 19.05.2005, 07:26 |
Сombobox
Старый баг. В Valid надо писать this.Value = str(this.Value) или просто this.Value = this.Value ... |
| 19.05.2005, 09:33 |
Сombobox
То есть BoundTO истина, в Valid this.value=this.value? При вызове формы работает -высвечивает существующее значение. А при выборе элемента из списка в поле пустота. Ерунда какая-то. Сколько комбобоксов строила, ниразу такого небыло. ... |
| 19.05.2005, 10:36 |
Сombobox
Cпасибо Вам большое ВладимирМ. Сделала как вы посоветовали с помощью Select все замечательно работает. Спасибо большое!!! ... |
| 19.05.2005, 13:53 |
Сombobox
А что this.Value = str(this.Value) не работает? У меня лично проблем нет... ... |
| 19.05.2005, 13:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594210]: |
188ms |
55ms |
| others: | 249ms |
| total: | 531ms |
