Изменение записей
Привет братва!!!! Нужна помощь. Изменяю записи в таблице в форме. Пишу Код: plaintext Вообще как сохранить то изменнения в таблице? Спасибо? ... |
| 19.05.2005, 16:36:15 |
Изменение записей
Tabel Update("MyTabel") надеюсь описка ? TABLEUPDATE([lAllRows] [, lForce]] [, cTableAlias | nWorkArea]) CLOSE DATABASES CREATE TABLE employee (cLastName C(10)) APPEND BLANK INSERT INTO employee (cLastName) VALUES ('Smith') SET MULTILOCKS ON && Must be on for table buffering = CURSORSETPROP('Buffering', 5, 'employee' ) && Enable table buffering CLEAR ? 'Original cLastName value: ' ?? cLastName && Displays current cLastName value (Smith) REPLACE cLastName WITH 'Jones' ? 'New cLastName value: ' ?? cLastName && Displays new cLastName value (Jones) = TABLEUPDATE(.T.) && Commits changes ? 'Updated cLastName value: ' ?? cLastName && Displays current cLastName value (Jones) ... |
| 19.05.2005, 16:45:04 |
Изменение записей
Я так понял TABLEUPDATE я правильно применяю, но почему ошибку то выдает и не сохраняет измкенения? ... |
| 19.05.2005, 16:50:27 |
Изменение записей
а я так понял что не правильно у вас пример из хелпа перед глазами = TABLEUPDATE(.T.) в лучшем случае у вас бы обновилась текущая запись если бы порядок аргументов был другой, а так у вас несоответствие типов ... к сожалению знаете что может сами хелп почитаете ? я же не машинистка тем более Вы посты не читаете ... |
| 19.05.2005, 16:57:04 |
Изменение записей
Блин нужен или нет сброс буфера таблици, в кот изменяется запись ... |
| 19.05.2005, 17:55:03 |
Изменение записей
Можете подсказать как сохранить изменяемые данные в таблице? ... |
| 19.05.2005, 18:37:04 |
Изменение записей
Скачал бы ты HELP, хотя бы русский по VFP3 http://vfp.narod.ru/Briefcase/Briefcase.htm Тебе же и сам FoxPro тактично намекает, что ты указываешь неправильные параметры в функции TableUpdate() "Значение, тип или количество аргументов функции ошибочно" Алиас таблицы должен быть вторым или третьим параметром. Но никак не первым. Насчет нужен или нет сброс буфера - это зависит от конкретной задачи. ... |
| 19.05.2005, 19:16:52 |
Изменение записей
я вообщето пишу так:TableUpdate(.T.,.T.,"Таблица"), но все равно выдает эту же ошибку, значит чета не так я делаю, а как вообще изменить записи и сохранить эти изменения? ... |
| 19.05.2005, 21:21:30 |
Изменение записей
Hi Круто_Ноль! ЭТУ ошибку он выдавать не должен - может выдать другую - что для курсора не установлен режим буферизации например... P.S. А насчёт совета почитать хелп - это тебе дело говорят :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 20.05.2005, 02:42:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594205]: |
423ms |
41ms |
| others: | 217ms |
| total: | 711ms |
