Дурацкий вопрос ----- КАК убить запись?
Уважаемые програмеры подскажите новичку как физически убить запись в таблице не выходя из формы, которая на ентой таблице построена. Заранее благодарен!!!!!!!!!!! ... |
| 20.05.2005, 21:01 |
Что значит физически? Вообще есть команда PACK, которая физически "убивает" запись в таблице. ... |
| 20.05.2005, 21:19 |
Вопрос дурацкий не из-за незнания команд, а из-за непонимания логики работы. Читай вложенный файл. ... |
| 20.05.2005, 21:28 |
да неееет..... Может неправильно сформулировал.... короче так: 1. форма работает на 2-х таблицах. 2. надо предусмотреть возможность добавления записи в обеи таблицы и удаление их. 3. Если запись помечаю DELETE-ом, то потом, при добавлении новой записи LOCATE видит только непомеченые записи (установлено Set delete off). 4. Соответвенно новая запись получает уже существующее значение первичного ключа, который я присваиваю как MAX+1. Ну и конечно - эрор ... |
| 20.05.2005, 21:30 |
Таким образом сохдавать значение первичного ключа - не функционально, да и не правильно. Если обязательно нужно иметь такое поле и по нему первичный ключ, то просто создай дополнительную таблицу с последним максимальным значением. Либо открывай эту таблицу повторно с set dele off, ищи там максимальное, увеличивай на единицу и используй именно это значение ... |
| 20.05.2005, 21:37 |
Соответвенно новая запись получает уже существующее значение первичного ключа, который я присваиваю как MAX+1 Вот это и есть непонимание принципов работы - в многопользовской среде так генерить уникальный ключь нельзя. Глюков не избежать. Вопрос создания ключа обсуждался много раз - ищи. Но если очень хочется - отключи на момент поиска максимального ключа SET DELETE OFF, найди максимум и включи снова SET DELETE ON Удалить физически не удасться - для этого надо эксклюзивный доступ к таблице а значит надо ждать когда таблицу отдадут остальные пользователи ... |
| 20.05.2005, 21:38 |
Спасибо ребята!!! Покраснел и пошел учиться!!! PS Извиняюсь может опять не втему.... А можно найти в таблице последнюю запись помеченую на удаление без создания дополнительного поля? ... |
| 20.05.2005, 21:42 |
В смысле последнюю по времени или по физическому расположению? ... |
| 20.05.2005, 21:45 |
Желательно по времени.... ... |
| 20.05.2005, 21:46 |
по времени никак ;-). Добавь поле даты времени и пиши туда время удаления ... |
| 20.05.2005, 21:49 |
ОК! Пасиба.... надо будет доку полистать.. ... |
| 20.05.2005, 21:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594201]: |
179ms |
35ms |
| others: | 237ms |
| total: | 503ms |
