установка соеднинения с базой данных
для установки соеднения с базой данных использую: 1.Пуск - панель управления - администрирование - источники данных ODBC 2.на вкладке Системный DSN жму "добавить". 3.выбираю Microsoft dbase VFP Driver (.dbf) 4. указываю путь к базе данных. 5. жму ОК. далее в фокс про создаю соединение: 1. указываю созданное выше соединение. и тут начинаются проблемы. при нажатии кнопки проверка соединения выдается ошибка connectivity error [Microsoft][ODBC Visual FoxPro Driver]Field name is a duplicate or invalid это ошибка драйвера (т.е. кривизна винды) или я что-то не так делаю? и как с этим бороться? P.S. аналогичные действия на другом компе приводят к успешному соединению. ... |
| 29.05.2005, 15:09:57 |
Hi nonentity! 1) что за база - открывается ли такой dbf в фоксе напрямую? что за структура у него? 2) версия драйвера - файла vfpodbc.dll - должна быть 6.01.8629.01 - это последний ODBC драйвер от MS для dbf-ов. 3) Зачем тебе вообще ODBC - если ты собираешься работать из фокса - то значительно лучше работать напрямую, если из другой среды - то так и укажи, и заодно укажи из какой средя, и с dbf-ами от какой версии фокса. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 30.05.2005, 01:31:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594146]: |
52ms |
44ms |
| others: | 207ms |
| total: | 341ms |
