Печать по горячим клавишам в keyboard'e
Ребята, 2 вопроса! 1. В форме есть кнопка, которая по клику формирует текстовый файл, вызывает Блокнот и загружает файл. set alternate to 1.txt set altrenate on ? ",efnv,efn" set alternate to run /n c:\windows\notepad.exe 1.txt После этого файл нужно распечатать. Вопрос. Нельзя ли обойтись без Файл-Печать_...., а заложить в клик после Блокнота загрузку в клавиатуру Ctrl+P и Enter. Тогда бы после появления файла в блокноте он сразу бы шел на печать принтером по умолчанию. 2. Как можно средствами Фокса менять установки принтера - альбом-книга, шрифт и пр. Если это возможно. Спасибо за возможные советы. ... |
| 31.05.2005, 09:27:57 |
IdSyz1. В форме есть кнопка, которая по клику формирует текстовый файл, вызывает Блокнот и загружает файл. ИМХО, как вы хотите, не сделать, т.к. Ctrl+P отдается фокс-проге, а не нотепаду. Надо либо самому открывать файл FOPEN и выводить его на принтер, либо делать репорт в проге IdSyz2. Как можно средствами Фокса менять установки принтера - альбом-книга, шрифт и пр. Если это возможно. ИМХО, зависит от версии фокса. в 5-м программно это не изменить (во всяком сл. я не знаю как) ... |
| 31.05.2005, 09:42:48 |
Версия 7.0. А что даст вариант COPY &f to prn (printer) ... |
| 31.05.2005, 09:56:20 |
Hi Andrey! > ИМХО, как вы хотите, не сделать Можно (но не нужно) - через WSH можно и запустить, и SendKeys сделать... IMHO немного лучше (самое правильное см. в самом низу) просто через ShellExecute открывать этот txt, указав действием не open а print - тогда та прога, которая настроена на открытие/печать txt (это кстати необязательно будет Notepad - и уж 100% что путь к нему различается на разных системах) сработает и напечатает файл. ПОСИК по ShellExecute поможет. > 2. Как можно средствами Фокса менять установки принтера Через WinAPI - DocumentProperties - пример где-то должен быть - стоит лишь захотеть :( Конечно настройка будет относится ко всей системе! Как в ИМЕННО Notepad чего-то программно поменять я не в курсе... Да и не нужно это по большому счёту - всегда можно сделать фоксовый отчёт, поместить туда растягиваемое memo-поле, создать курсор из одной записи и одного поля (memo), залить в него этот файлик и распечатать - всё под контролем, никаких внешних программ и мы не зависим от настроек ОС... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 31.05.2005, 23:51:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594129]: |
177ms |
| others: | 202ms |
| total: | 431ms |
