Копирование OLE объекта...
Может кто сталкивался... На форме лежит объект ЕХСЕL, в него выгружаются данные из грида при нажатии кнопки. Но при второй и последующей выгрузки данные в EXCEL добавляются. Как бы перед выгрузкой сбросить EXCEL в первоначальное состояние? Можно ли как-то скопировать этот объект? Спасибо. ... |
| 01.06.2005, 13:33:37 |
Hi sanya_tir! > На форме лежит объект ЕХСЕL, в него выгружаются данные из грида при нажатии кнопки. Но при второй и последующей выгрузки данные в EXCEL добавляются. Значит ты так закодировал эту выгрузку! Очисти весь лист если это нужно - метод Clear() любого Range (в т.ч. Worksheet.Cells - это ВСЕ ячейки указанного листа). Копировать никуда ничего не надо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 01.06.2005, 22:51:54 |
Igor Korolyov > На форме лежит объект ЕХСЕL, в него выгружаются данные из грида при нажатии кнопки. Но при второй и последующей выгрузки данные в EXCEL добавляются. Значит ты так закодировал эту выгрузку! Очисти весь лист если это нужно - метод Clear() любого Range (в т.ч. Worksheet.Cells - это ВСЕ ячейки указанного листа). Копировать никуда ничего не надо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 в том то и дело, что excel не просто так лежит на форме, там шаблон, в который вставляются данные, причем с произвольным количеством строк, и метод clear здесь не очень подходит. Приходится считать сколько строк добавилось, а при повторном вызове их первоначально удалять, т.е. приводить в исходное состояние. ... |
| 07.06.2005, 10:10:37 |
очень похоже что тут вопрос организации процесса лучше работать с обектами эксель вне пределов формы но это личное мнение ... |
| 07.06.2005, 10:45:07 |
Hi sanya_tir! Ну откуда ж это видно из твоего первого сообщения :( Не знаю я такого способа - думаю что его возможно и нету вовсе - вот если бы ты описал olecontainer с Excel листом как отдельный класс - тогда можно было бы пойти методом грубой силы - т.е. вырезать объект по RemoveObject а потом вставить новый, "свежий" по Form.AddObject() P.S. А это обязательно должно быть на форме? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 08.06.2005, 02:38:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594099]: |
171ms |
36ms |
| others: | 188ms |
| total: | 422ms |
