исчезает курсор
создаю в тексте кода (файл .prg) некий курсор: create curs1 insert into curs1 value... * Used("curs1")=1 все ок потом вызывается форма где этот курсор используется, но он там не виден! То ли я уже к вечеру не соображаю, но не могу понять в чем дело... ... |
| 09.06.2005, 17:33:34 |
исчезает курсор
Если форма имеет Private DataSession, то так и должно быть. В этом случае курсор надо создавать внутри той DataSession, где собственно и происходит работа. ... |
| 09.06.2005, 17:36:28 |
исчезает курсор
select * from t1 into curs qq1 brow use t2 share ???? use t2 in 0 share ... |
| 09.06.2005, 17:36:44 |
исчезает курсор
2Владимир: как обычно правильный и лаконичный ответ. большое спасибо) 2leaf: не совсем понял твой пост ... |
| 09.06.2005, 17:42:43 |
исчезает курсор
ну если вопрос не в приватной сесии то выше приведенным способом легко закрыветься курсор при лоаде формы происходит открытие таблицы в области курсора естественно курсора больше нет скажете экзотика ? нет я уже много таких случаев видел самое главное врубиться тяжело если про эту штуку не знать ... |
| 09.06.2005, 17:46:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594087]: |
194ms |
54ms |
| others: | 233ms |
| total: | 523ms |
