Запуск на выполнение программы из другой
Добрый вечер! Каким образом можно из одной проги(скомпилированный exe-модуль), который находится у себя на ком-пе запустить на выполнение другой exe-модуль, находящийся на сервере? Спасибо! ... |
| 27.01.2004, 17:37:30 |
RUN ... |
| 03.02.2004, 21:58:06 |
Если это FoxPro-шный exe-шник и той же версии FoxPro, то: do <имя_файла> ... |
| 04.02.2004, 06:06:21 |
Запускаемое на сервере приложение должно быть COM-сервером. Используйте команду: pObject = CreateObjectEX('имя_приложения','имя_сервера') Далее - работаете как с любым объектом. ... |
| 05.02.2004, 16:31:34 |
kvbЗапускаемое на сервере приложение должно быть COM-сервером. Используйте команду: pObject = CreateObjectEX('имя_приложения','имя_сервера') Далее - работаете как с любым объектом. На локальном компе (vladimir) такая команда отрабатывает нормально: Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 09.06.2005, 06:02:13 |
Hi w3d! 1) Посмотреть (например просто в реестре) CLSID этого компонента (это длинная такая строчка из Hex-цифирек, вида {002D2B10-C1FA-4193-B134-D86EAECC5250} - это CLSID для VisualFoxpro.Application.9) и использовать именно его, а не "имя класса". 2) Сформировать так называемый COM-stub - это в принципе просто несколько записей в реестре, которые говорят что есть такое вот имя класса, что у него такой-то CLSID и что он живёт на таком-то сервере... Тогда можно использовать просто CREATEOBJECT() и запустится именно удалённый сервер... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 10.06.2005, 00:23:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594084]: |
180ms |
41ms |
| others: | 229ms |
| total: | 497ms |
