Перемещение элемента в списке
Есть элемент список, можно ли программно переместить ,например 3 строку - на 10 место , а остальные строки просто сдвинуть? Список не связан ни с каким источником. ... |
| 14.06.2005, 12:32:00 |
Филатова ЕленаЕсть элемент список, можно ли программно переместить ,например 3 строку - на 10 место , а остальные строки просто сдвинуть? Список не связан ни с каким источником. Посмотрите в Solution Samples раздел Controls \ List Box пример "Sort list box items" в нем как раз показано передвижение Item в ListBox. ... |
| 14.06.2005, 13:44:42 |
А что MoverBars не прокатыват в ListBox ? ... |
| 14.06.2005, 13:50:38 |
pivaА что MoverBars не прокатыват в ListBox ? Конечно должен прокатывать, если в .t. его поставить. ... |
| 14.06.2005, 13:53:14 |
Спасибо за ответы. Мне надо двигать элемент именно программно. Так как он может быть не один, а это может быть группа элементов. Владимир где именно искать на FoxClub? ... |
| 14.06.2005, 14:28:18 |
Филатова ЕленаСпасибо за ответы. Мне надо двигать элемент именно программно. Так как он может быть не один, а это может быть группа элементов. Владимир где именно искать на FoxClub? 1. У Вас при загрузке VFP может запускается Task Pane Manager. В нем Solution Samples раздел Controls \ List Box пример "Sort list box items". 2. Смотрите где установлен VFP. У меня например: C:\Program Files\Microsoft Visual FoxPro 8\Samples\Solution\Controls\Lists\lsort.scx ... |
| 14.06.2005, 16:09:30 |
Если FoxPro корректно установлен, то путь доступа к директории проектов примеров возвращает функция HOME(2) Код: plaintext 1. ... |
| 14.06.2005, 16:52:04 |
Hi Елена! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 15.06.2005, 01:24:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594059]: |
187ms |
28ms |
| others: | 220ms |
| total: | 470ms |
