Проводник
Как сделать кнопку, при нажатии которой открывалось диалоговое окошко, в котором я мог бы найти текстовый файл и после выбора этого файла путь к нему подставился в текстовое поле или хотябы запомнился в переменной??? ... |
| 16.06.2005, 09:49:52 |
Проводник
смотри функцию GetFile() ... |
| 16.06.2005, 10:07:49 |
Проводник
Спасибо, почитаю. Есть еще вопросик, как можно из VFP удалить какой либо файл? ... |
| 16.06.2005, 13:04:35 |
Проводник
AkelСпасибо, почитаю. Есть еще вопросик, как можно из VFP удалить какой либо файл? DELETE FILE [ FileName | ?] [RECYCLE] ... |
| 16.06.2005, 13:08:51 |
Проводник
при запуске моего приложения образуется два файла FOXUSER.FPT и FOXUSER.DBF , после закрытия приложения пытаюсь удалить их если делаю удаление до QUIT пишет ,что файл еще используется, после QUIT соответсвено ничего не пишет. Помогите плиз, вообще можно от них избавиться или придеться батник писать? ... |
| 16.06.2005, 14:31:32 |
Проводник
Akelпри запуске моего приложения образуется два файла FOXUSER.FPT и FOXUSER.DBF , после закрытия приложения пытаюсь удалить их если делаю удаление до QUIT пишет ,что файл еще используется, после QUIT соответсвено ничего не пишет. Помогите плиз, вообще можно от них избавиться или придеться батник писать? Строка: resource=off в файле config.fpw поможет отцу русской демократии... З.Ы. Если такого файла нет, то его можно создать... Это обычный текстовый файл... ... |
| 16.06.2005, 14:33:56 |
Проводник
И сразу же еще один вопросик, какая функция возвращает тип кодировки файла??? ... |
| 16.06.2005, 15:01:04 |
Проводник
AkelИ сразу же еще один вопросик, какая функция возвращает тип кодировки файла??? cpdbf() ... |
| 16.06.2005, 15:08:43 |
Проводник
а чтобы текстового файла? ... |
| 16.06.2005, 15:16:39 |
Проводник
Может все таки есть, функция которая возвращает кодировку текстового файла??? Ну очень просто нужно... ... |
| 16.06.2005, 16:46:03 |
Проводник
текстовый файл не имеет признаков формата самое большее что в нем есть признак конца строки это даже не rtf к сожалению ... |
| 16.06.2005, 16:53:20 |
Проводник
Тогда не подскажите какой может быть выход из данной ситуации: есть текстовый файл он может быть в двух кодировка либо DOS, либо Win, но надо его одназначно перекодировать в DOS. Соответсвено если из DOS в DOS то получается полная ерунда!!! Как быть??? ... |
| 16.06.2005, 17:13:10 |
Проводник
Вижу два варинта. 1) Показать пользователю содержимое и обеспечить кнопками перекодировки текста. Пусть сам решает. 2) Использовать эмпирический алгоритм основанный на частоте использования букв в тексте на русском языке (или как-то еще). Придется разработать самому или нижайше просить разработчиков Штирлица поделиться секретом (ну или еще кого). ... |
| 16.06.2005, 17:42:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594049]: |
176ms |
36ms |
| others: | 220ms |
| total: | 465ms |
