Поиск по первой букве
select * from izdel where thisform.text1.value=izdel.name order by name как сделать так, чтобы можно было искать по первой букве? я так понимаю надо отбросить все символы кроме первого, как это сделать? ... |
| 23.06.2005, 09:13:43 |
select * from izdel where izdel.name like thisform.text1.value+"%" by order name ... |
| 23.06.2005, 09:20:00 |
неполучается :( ... |
| 23.06.2005, 09:27:50 |
Гость1 надо отбросить все символы кроме первого, как это сделать? для строковых полей: substr(<field>,1,1)... ... |
| 23.06.2005, 09:29:55 |
Гость1неполучается :( При такой исчерпывающей информации ответ будет искаться долго. Поконкретней, если можно. Не получается что? ... |
| 23.06.2005, 09:36:51 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.06.2005, 10:00:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594011]: |
164ms |
48ms |
| others: | 201ms |
| total: | 457ms |
