Оформить приложение VFP как ActiveX-компонент (+)
Имеется VFP-приложение (exe). Требуется вызывать это приложение по событию из системы, которая умеет вызывать только ActiveX-объекты. Как проще всего "обернуть" имеющийся exe-шник в обертку ActiveX? Спасибо. ... |
| 22.06.2005, 14:44:07 |
AnnIИмеется VFP-приложение (exe). Требуется вызывать это приложение по событию из системы, которая умеет вызывать только ActiveX-объекты. Как проще всего "обернуть" имеющийся exe-шник в обертку ActiveX? Спасибо. Я думаю, что-то подобное : ааа=CreateObject("VisualFoxPro.Application") ... |
| 22.06.2005, 14:53:09 |
Hi AnnI! Что подразумевается под ActiveX компонентом? Если "встроить" в форму писаную на другом языке - то это невозможно. Если просто COM сервер обладающий своим собственным UI (т.е. интерфейсом с пользователем - формы там и т.п.) - то надо компилировать как exe (ессно что в программе должен быть как минимум один OLEPUBLIC класс для вызова его через COM). Если же ужен невизуальные COM север (обрабатывающий данные, или ещё что-то делающий) то достаточно скомпилировать как dll (одного или второго вида - разница между ними описана в хелпе). Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 23.06.2005, 03:54:54 |
Привет Igor Korolyov! Igor Korolyov Hi AnnI! Что подразумевается под ActiveX компонентом? Если "встроить" в форму писаную на другом языке - то это невозможно. Если просто COM сервер обладающий своим собственным UI (т.е. интерфейсом с пользователем - формы там и т.п.) - то надо компилировать как exe (ессно что в программе должен быть как минимум один OLEPUBLIC класс для вызова его через COM). Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 А есть живой пример такого Exe-сервера (с UI)? ... |
| 24.06.2005, 08:51:33 |
Hi Андрей! > А есть живой пример такого Exe-сервера (с UI)? На Foxclub в разделе решений какой-то хитрый "асинхронный прогрессбар" так сделан. P.S. Я считаю что это баловство (UI в COM-сервере), и НЕ делаю exe-серверов. Если-бы MSFT дала возможность делать нормальные ActiveX-ы - тогда другое дело - а так это выглядит совсем нехорошо :( Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 25.06.2005, 23:46:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593993]: |
38ms |
25ms |
| others: | 222ms |
| total: | 316ms |
