Передача параметров
Привет! в SQL Server пишу код CREATE PROCEDURE upd @var int output AS set @var=@var+1000 GO в VFP пишу код perem=1 =SQLEXEC(h,'exec upd ?@perem') ?perem Насколько я понимаю в VFP переменной perem должно возвратиться значение равное "1001" Все равно VFP выводит "1" В чем ошибка? ... |
| 31.10.2003, 12:57:30 |
Передача параметров
Да формально вроде все правильно... :( Ну а SQLEXEC()-то точно отрабатывает? посмотри, что он возвращает. ... |
| 31.10.2003, 13:10:28 |
Передача параметров
> В чем ошибка? Возможно в ODBC-драйвере. Не NT4 случайно? Обновить можно здесь: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/downloads/list/dataaccess.asp ... |
| 31.10.2003, 13:13:45 |
Передача параметров
Скорее всего SQL SERVER SP1 ... |
| 31.10.2003, 14:04:48 |
Передача параметров
Ага, может и в дровах дело, а может и нет. ты посмотри что там с SQLCONNECT, может там трабл и h = -1, а ошибочка не возникает потому что, ты функцию обработки ошибок переопределили на свою ON ERROR'ом и ошибочку не обрабатываешь или если в методе екземпляра класса какова нить этот код юзаешь, то перегрузил собитие OnError опять же без обработки ошибок. А код рабочий. ... |
| 31.10.2003, 14:12:14 |
Передача параметров
У меня Microsoft SQL Server 2000 version 8.00.194 8.00.760 Win2000 Version 5.00.2195 SP3 Однако все таки не могу получить новое значение Что посоветуете ? ... |
| 29.06.2005, 14:31:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593970]: |
183ms |
56ms |
| others: | 214ms |
| total: | 506ms |
