Как забайнднить ивент на метод Remove коллекции ?
Есть в коллекции два собственных метода AddFormBar и RemoveFormBar, первый из которых должен вызываться каждый раз после добавления элемента в коллекцию, а второй при удалении элементов в коллекцию. Для метода Add ввыполняю в Init коллекции Код: plaintext В методе AddFormBar Код: plaintext 1. Отрабатывает нормально Для метода Remove в Init коллекции Код: plaintext Код: plaintext 1. Нифига не отрабатывает. Проблема в том, что мне нужно реагировать на каждое изменение значения Count коллекции в сторону увеличения или уменьшения. В идеале можно было бы посадить Assign метод на Count, но к сожалению это не работает. Может кто-нибудь посоветует что-нибудь ? ... |
| 01.07.2005, 12:29:36 |
А не мог бы подробней описать, что у тебя не срослось Access/Assign? ... |
| 01.07.2005, 13:20:30 |
Sergey Sizov.А не мог бы подробней описать, что у тебя не срослось Access/Assign? В хелпе на assign написано что для некоторых пропертей метод assign не работает by design. Например assign не работает для value. ... |
| 01.07.2005, 13:31:18 |
Уже неактуально. ... |
| 01.07.2005, 13:43:41 |
Hi Диченка! Не ну через BINDEVENT это коенчно круто, но чем не устроил тупой вариант с This.AddFormBar(eItem, cKey, eBefore, eAfter) в Add и соответстующим кодом в Remove??? P.S. Не думаю что сработает хоть какой-то метод при "автоматическом" выкидывании элемента из коллекции - например если ты в коллекции держишь ссылки на формы, и некоторой форме делаешь Form.Release() - то ссылка автоматом выкидывается из коллекции :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 02.07.2005, 02:56:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593950]: |
158ms |
51ms |
| others: | 238ms |
| total: | 490ms |
