?? БД на Orecle Клиент на VFP8. Подключение без установки у пользователя клиента Orarle/
База даных на Orakle, а клиент на Фоксе При установке клиента у пользователя, при настройке ODBC требует установки клиента Orakle. Как это можно обойти ??? ... |
| 30.06.2005, 18:15:00 |
Hi ВладП! Лучше спроси, как можно работать с базой Oracle вообще без компьютера :) Если кратко - то устанавливать нужно - другой вопрос в каком объёме и что можно выкинуть из клиентской установки. Фокс обычно работает через ODBC (если используются RV или SPT-запросы) но может и через ADO (используя CAD или разные "конвертеры" ADO RecordSet->cursor). Это диктует минимально необходимую функциональность клиентской части Oracle. P.S. Думаю что ODBC драйвер лучше использовать тоже от Oracle - в MS-ном вроде больше глюков и меньше возможностей. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 01.07.2005, 01:47:50 |
ВладПБаза даных на Orakle, а клиент на Фоксе При установке клиента у пользователя, при настройке ODBC требует установки клиента Orakle. Как это можно обойти ??? Это можно обойти настройкой Oracle для удаленного доступа (Remote Provider). А потом можно подключаться к Oracle через web+ADO+... (источник данных будет указан как http://.....). Но этот вариант - геморрой для админов Oracle... ... |
| 01.07.2005, 08:54:40 |
Пиши Application Server :-)) ... |
| 01.07.2005, 09:28:58 |
... И передавай данные в формате XML (правда очень избыточный формат), или объектом (правда я не разу этого не делал, но думаю ничего сложного). Как написать Application Server хорошо написано в ТУТ . Для запуска метода COM-сервера на другой машине используй CREATEOBJECTEX() . Собственно там и ставь клиента ... ... |
| 01.07.2005, 09:39:08 |
Hi Станислав! Начнём с того, что такой вариант гораздо больший геморрой для тебя, как разработчика фоксового приложения :) Ну разве что ты имеешь в виду то что предложил Max - т.е. сервер приложений... Но кто-ж его писать то будет??? Да и в этом случае придётся ставить SOAP, MSXML парсеры и много всяких других системных компонент... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 02.07.2005, 02:56:28 |
А SOAP-то зачем ставить ?!? Как я понимаю, он нужен только для WEB клиента !! Если работать через CREATEOBJECTEX() , он не нужен. А XML можно стандартным фоксом разбирать ( XMLToCursor(), CursorToXML() ) ... |
| 04.07.2005, 07:37:13 |
Hi Maltsev Max! > А SOAP-то зачем ставить ?!? > Как я понимаю, он нужен только для WEB клиента !! Ну а ты что предложил то? > Если работать через CREATEOBJECTEX(), он не нужен. Угу. > А XML можно стандартным фоксом разбирать ( XMLToCursor(), CursorToXML() ) Если CursorToXML() это банальный конвертер DBF-а в текст с разделителями и реализован целиком внутри фокса, то XMLToCursor требует установки MSXML парсера версии 3. А более продвинутый XMLAdapter - уже 4-й версии и для обеих направлений трансформации... Да и вообще разработка приложения среднего слоя - достаточно сложная задача и подводных камней там хватает... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 05.07.2005, 01:36:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593926]: |
165ms |
48ms |
| others: | 199ms |
| total: | 450ms |
