Ошибка C000008E
На одной взятой машине При работе АРМа (VFP8 SP1) Винда ругается: "Приложение ... выполнило недопустимую операцию и будет закрыто. Создается журнал ошибок." При чем в журнале ни строчки не появляется. При запуске этого-же проекта откомпилированого в VFP6 сообщение уже от FoxPro: "Ошибка с000008Е" Ругается на селекты и на команду Calculate. На других машинах все нормально. Как эту беду побороть ?! OS: Win2000. ... |
| 06.07.2005, 06:50:52 |
Ошибка C000008E
В MSDN прочитал что: Код: plaintext 1. 2. 3. Но у меня программа с SQL Server'ом не работает !!! хотя на той машине стоит клиент. Пользователь является администратором 1С. Неужели один выход -- Format c: ?!? :-)) ... |
| 06.07.2005, 09:54:15 |
Ошибка C000008E
Если кому-то интересно: 1) поставил Ms .NET FrameWork 1.1 (Думал какие-то DLL'ки полетели) -- Не помогло 2) Пересоздал профиль -- ЗАРАБОТАЛО !!! :-)) ... |
| 06.07.2005, 12:02:40 |
Ошибка C000008E
Hi Maltsev Max! Эти (системные) ошибки могут идти от побитых индексов, dbc, fpt. от побитого foxuser.dbf, от кривых принтерных и видео драйверов. Реже проблема бывает действительно в коде (нетривиальное использование тех или иных конструкций, сложнораспознаваемые циклы, когда портится стек самого фокса...) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 08.07.2005, 02:43:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593910]: |
78ms |
43ms |
| others: | 225ms |
| total: | 392ms |
