Пробежаться по таблице и изменить одно поле.
Т.к. я абсолютно не знаком с Fox 2.6, как и с другимим версиями фокса, поэтому хочу попросить помощи Допустим есть таблица: oper NZA : Number KATEG : CHAR TEXT : MEMO По ней нужно пробежаться и содержимое поля TEXT заменить на некоторую строку, которая преобразовывается из поля TEXT(процедура преобразования есть) После сохранить изменения. ... |
| 05.07.2005, 10:43:58 |
Смотри Replace ... |
| 05.07.2005, 11:01:22 |
replace text with ПроцедураПреобразования(text) ... |
| 05.07.2005, 12:25:01 |
... all ... или ... for ... ;-) ... |
| 05.07.2005, 12:27:05 |
konstschТ.к. я абсолютно не знаком с Fox 2.6, как и с другимим версиями фокса, поэтому хочу попросить помощи Допустим есть таблица: oper NZA : Number KATEG : CHAR TEXT : MEMO По ней нужно пробежаться и содержимое поля TEXT заменить на некоторую строку, которая преобразовывается из поля TEXT(процедура преобразования есть) После сохранить изменения. Hi, konstsch! В текущий момент на какой версии пишешь??? Может быть переделать тип поля TEXT в CHAR(255) и действительно пользоваться командой REPLACE, тогда это одномоментно можно сделать. Т.к. у тебя поле TEXT : MEMO, то идея такая: 1. копируешь содержимое memo-поля из текущей записи в текстовый файл командой COPY MEMO MemoFieldName TO FileName 2. открываешь файл FileName командами низкого уровня FOPEN(FileName [, nAttribute]) и изменяешь/дополняешь содержимое файла как тебе надо и закрываешь файл. 3. командой APPEND MEMO MemoFieldName FROM FileName копируешь содержимое текстового файла обратно в memo-поле. ... |
| 05.07.2005, 12:35:27 |
Hi Владимир! И с чего ты взял, что REPLACE не работает с Memo полями :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 08.07.2005, 02:42:49 |
Igor KorolyovИ с чего ты взял, что REPLACE не работает с Memo полями Hi, Igor Korolyov ! Извиняюсь, точно проверил, работает. Видимо ассоциация осталась от FPD20! ... |
| 08.07.2005, 06:39:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593908]: |
216ms |
44ms |
| others: | 233ms |
| total: | 549ms |
