строка с путем через Pervasive OLE DB не проходит
Имеется VFP9 и Pervasive SQL 2000. Чтобы указать последнему физическое расположение файла с данными, необходимо дать команду аlter table и указать путь к файлу в одинарных кавычках. Имеем два кода. Первый - через ODBC, работает. STORE [alter table phone in dictionary using '\server\data\phone.ddf'] TO var1 Conn=SQLConnect ("myphone",'user','***') ew=SQLExec(Conn,var1,"dd1") SQLDISCONNECT(Conn) Этот код работает, таблицы обновляются. Второй код: STORE [alter table phone in dictionary using '\server\data\phone.ddf'] TO var1 oConn = Createobject("ADODB.CONNECTION") oConn.Open('Provider=PervasiveOLEDB;Data Source=\\server\sql\;Location=\\server\sql\;Password=***;User ID=user') oConn.Execute(var1) oconn.close Команда выполняется, но Pervasiv, судя по всему, не принимает переданную строку с путем, т. к. после выполнения команды очищает у себя путь. Если аналогично через ADO передавать не alter, а select, все работает. Подскажите, пожалуйста, как решить! ... |
| 14.07.2005, 16:28:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593873]: |
52ms |
28ms |
| others: | 196ms |
| total: | 312ms |
