Remote Access
НАРОД, Есть задача по выделеному каналу обращаться к базе MSSQL2000 Server. Кто подскажет как это реализуется? Инструментарий? Всем спасибо, ... |
| 16.07.2005, 12:17:40 |
Remote Access
А чем это отличается от стандартного обращения к SQL Server из VFP ? Или я что-то в вопросе не понял ?! С уважением, Алексей. ... |
| 16.07.2005, 13:52:41 |
Remote Access
База MSSQL находиться в городе N, клиенты в городах A,B,C,...Z. У них свои IP... или что-то вэтом роде... ... |
| 18.07.2005, 11:59:47 |
Remote Access
Попробуй сначала на соседнюю машину поставить mssql и разработай прогу... А потом дело админов!!! Т.е. нет ИМХО разницы в этом случае. ... |
| 18.07.2005, 12:08:35 |
Remote Access
Если знаешь IP сервера (он должен быть "видимым" из клиента) и сервер работатет в Mixed Mode, то нет проблем: 1. Создаешь SQL Login на сервере (пусть будет MyLogin и пароль - 123); 2. Создаешь User в требуемой базе данных, связанный с Login-ом; 3. Даешь права этому User на объекты базы данных (или соотносишь его с ролями базы данных, которые этими правами обладают); 4. Соединяешься: lh = SQLSTRINGCONNECT("Driver=SQL Server;SERVER=10.0.1.139;DBMSSOCN=TCP/IP;UID=MyLogin;PWD=123;DATABASE=MyDatabase") С уважением, Алексей. P.S. Если канал выделенный, то IP адрес, скорее всего не реальный (в моем примере - 10.0.1.139. Сначала необходимо проверить "видимость" сервера из клиента по IP (PING и пр.) ... |
| 18.07.2005, 12:20:53 |
Remote Access
Спасибо, уже хоть что-то... ... |
| 18.07.2005, 12:49:31 |
Remote Access
Если канал выделенный, то IP адрес, скорее всего не реальный не совсем так. Кроме адресов в интернете есть еще и адреса в корпоративной сети так что отчасти это дело системщиков. Если таковые имеються ... |
| 18.07.2005, 12:50:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593846]: |
27ms |
37ms |
| others: | 213ms |
| total: | 308ms |
