у меня такой вопрос
как сделать так чтобы репорт открывался на весь экран ... |
| 27.07.2005, 12:53:42 |
у меня такой вопрос
Одно из решений, в каталоге приложения должен присутствовать файл ресурса (foxuser.dbf), не отключать его использование в приложении или включать на время вывода отчета, в нем запишется последнее состояние окна отчета. ... |
| 27.07.2005, 12:59:57 |
у меня такой вопрос
Спасибо не помогло. Я может неграмотно спрашиваю. Для того чтобы увидеть весь отчет надо дополнительно нажимать кнопку мах а хочется чтобы это было автоматически. ... |
| 27.07.2005, 13:19:38 |
у меня такой вопрос
При включеном файле ресурса пользователю нужно будет один раз максимизировать окно. В следующий раз окно отчета будет максимизировано. ... |
| 27.07.2005, 13:23:28 |
у меня такой вопрос
В BeforeOpenTables DataEnvironment: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.07.2005, 13:35:34 |
у меня такой вопрос
2 alexFV Можно и так, НО это ж в каждом отчете такое писать :) ... |
| 27.07.2005, 13:42:11 |
у меня такой вопрос
Ну делаю так use c:\winsand\foxuser report form aktasp.frx environment noconsole nooptimize preview _screen.ActiveForm.Refresh() Это в форме на кнопке просмотра репорта и все равно репорт не раскрывается на весь экран ... |
| 27.07.2005, 13:50:21 |
у меня такой вопрос
VerajaНу делаю так use c:\winsand\foxuser report form aktasp.frx environment noconsole nooptimize preview _screen.ActiveForm.Refresh() Это в форме на кнопке просмотра репорта и все равно репорт не раскрывается на весь экран Не надо use ... 1. При запуске приложения установлена настройка SET RESOURCE OFF, тогда перед REPORT ..., должна быть команда SET RESOURCE ON, а после него опять SET RESOURCE OFF 2. При запуске приложения установлена настройка SET RESOURCE ON, тогда перед REPORT... ничего не надо. 3. Отчет при первом открытии должен быть максимизирован кликом мыши. ... |
| 27.07.2005, 13:57:03 |
у меня такой вопрос
FAQ for Report Там приведено несколько решений по распахиванию окна Preview. Команды в DataEnvironment Файл ресурсов Использование опции IN WINDOW и предварительно созданного класса ... |
| 27.07.2005, 14:24:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593790]: |
189ms |
| others: | 193ms |
| total: | 434ms |
