проблема с формулами Excel
cArray = oleXLApp.Range("A2:J12").Value когда я передаю значения из Excel в массив таким образом, то в массив передаются сами формулы, а не значения которые должны быть получены, как быть? ... |
| 28.07.2005, 09:02:05 |
Hi _vitalya_! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Показывает значения - так что ищи что нестандартно настроено в Excel... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 29.07.2005, 01:31:08 |
все нашел, Excel косячил, он и сам не отображал значение в этой ячейке, а казал только формулу, на нормально вычисляемой ячейке все заработало ... |
| 29.07.2005, 05:04:22 |
_vitalya_все нашел, Excel косячил, он и сам не отображал значение в этой ячейке, а казал только формулу, на нормально вычисляемой ячейке все заработало Может это не Эксель, а пользователь, который опцию отображение формул выставил. ... |
| 29.07.2005, 10:02:48 |
Hi AleksMed! Нет, опция "показывать формулы" не влияет - просто можно ввести формулу не как =A1+A2 а предварив всё это дело одинарной кавычкой - и это будет воспринято как текст. Также бывают подобные проблемы при импорте из других форматов (скажем SuperCalc и его клоны) - там лишь если зайти в ячейку и ЯВНО нажать F2+Enter (т.е. якобы "отредактировать" значение) она становится "формулой" - а так она является текстом и НЕ вычисляется. JS помнится приводил сравнительно простой код для "излечения" подобной напасти - поиском по forum.foxclub.ru (по ВСЕМ разделам) можно найти рецепт. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 31.07.2005, 01:40:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593767]: |
174ms |
27ms |
| others: | 228ms |
| total: | 475ms |
