Как можно сортировать таблицу по алфавиту ?
Доброе день . 1.Как можно сортировать таблицу по алфавиту ? 2.Есть table1,table2 и форма в нём command1, command2 , Grid1 которое я хочу зделат так что когда кликну command1 загрузилсия table1 а в command2 table2 Заранее благодарю, ... |
| 31.07.2005, 19:12:56 |
>Как можно сортировать таблицу по алфавиту ? Создать индекс по соотвествующему полю, использовать команду SORT, сделать выборку с заданым ORDER но нужному полю >Есть table1,table2 и форма в нём command1, command2 , Grid1 которое я хочу зделат так что когда кликну command1 загрузилсия table1 а в command2 table2 Если таблицы одинаковые то просто измени источник для Грида - RecordSource только сначала сбрось рекордсоурс а потом назначь значение. ThisForm.MyGrid.RecordSource='' ThisForm.MyGrid.RecordSource='table2' Если таблицы различны то предется ручками менять ControlSource для столбцов ... |
| 31.07.2005, 21:32:55 |
Hi CашаFox! > 2.Есть table1,table2 и форма в нём command1, command2 Лучше всего положить на форму PageFrame, в нём 2 страницы и на каждой свой грид - привязанные соответственно к первой и второй таблицам. По кнопкам переключать ActivePage у PageFrame. Tab-ы (заголовки страниц) можно спрятать, хотя если подумать, то можно их как раз и оставить, а кнопки убрать :) При работе с PageFrame не забываем делать This.Refresh() при активации страницы! Автоматом "невидимые" страницы не рефрешаться. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 02.08.2005, 04:46:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593761]: |
198ms |
53ms |
| others: | 194ms |
| total: | 496ms |
