Вопрос по FoxPro9
Помогите начинающему! На форму ставлю кнопку. По клику должна открываться другая форма. (К примеру: DO FORM Costumer). Вместо этого выдается сообщение, что файл открываемой формы не найден в директории с:\Мои документы\...\VisialFoxProject. Но проект создан при помощи Wizard в совершенно другой директории. И требуемый файл имеется там. ... |
| 01.08.2005, 20:41:49 |
Вопрос по FoxPro9
Нужно правильно настроить - SET PATH TO <пути к используемым файлам> перед их вызовом (достаточно один раз, в начале работы с программой) Или в Файле конфигурации CONFIG.FPW PATH = … Очень рекомендую - http://www.foxclub.ru/articles/index.php?id=32#Path Многие вопросы отпадут сами по себе А тут вообще кладезь информации по Foxу - http://www.foxclub.ru/articles/ ... |
| 01.08.2005, 21:08:08 |
Вопрос по FoxPro9
Hi Horek! Код: plaintext именно та что ты и указал :) Конечно если запускать фокс из стандартного ярлыка, а не кликнув 2 раза по pjx/pjt файлу в проводнике - тогда текущей будет именно та папка где лежит pjx/pjt... Код: plaintext соответствующих подпапках от главной папки проекта - это чтобы не писать DO FORM Form\Customer и т.п. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 02.08.2005, 04:46:07 |
Вопрос по FoxPro9
Не думал, что к проекту созданным при помощи Wizard еще и путь надо прописывать. Разработчики FOX по-моему перемудрили. ... |
| 03.08.2005, 22:29:30 |
Вопрос по FoxPro9
Hi Horek! Не нужно, если запускать pjx из проводника :) Вообще MS видимо рассчитывает не только на случай разработки ОДНОГО приложения в конкретный момент времени - потому и не трогают. Ты в принципе можешь в ProjectHook классе для этого проекта (мастер как я помню цепляет хук к проекту) в событии Activate или любом другом подходящем прописать (или дописать - не пользуюсь я этим мастером, не знаю чего он там нагородит и в каких случаях...) CD (_VFP.ActiveProject.HomeDir) например... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 05.08.2005, 00:55:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593731]: |
149ms |
38ms |
| others: | 202ms |
| total: | 435ms |
