Как удалить повторяющиеся записи в таблице содержащей Memo поле?
Сабдж ... |
| 15.08.2005, 12:11:36 |
мемополе что первичный ключ? ... |
| 15.08.2005, 14:36:48 |
нет ... |
| 15.08.2005, 14:38:43 |
Вот запрос: SELECT DISTINCT W2.work_id, W2.unit_code, W2.work_type, W2.work_name,; W2.val1, W2.val2, W2.val3, W2.val4, W2.val5, W2.val6, W2.count1, W2.count2,; W2.count3, W2.count4, W2.count5, W2.count6, W2.comment; FROM w2 Вот ошибка: Operation is invalid for a Memo, Blob, General or Picture field ... |
| 15.08.2005, 14:40:35 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.08.2005, 14:48:09 |
To Hel!Riser Но в приведенном тобой запросе будут рассматриваться только первые 200 символов, а нужно рассматривать все. ... |
| 15.08.2005, 15:31:16 |
ну дык в SELECT-SQL по определению сказано - мемо - не участвует. Хоть так либо сделать выборку без мемо, потом вязать курсор с таблицей и поля сравнивай в цикле пробега ... |
| 15.08.2005, 15:38:51 |
Ну, в общем то, ТАК использовать мемо поля разработчики и не предполагали, о чем, собственно, и говорит сообщение об ошибке. Тут в консерватории над править. То бишь в структуре данных, чтоб мемо поля НЕ участвовали в каких-либо сравнениях. На крайняк написать функцию, сравнивающую твои мемо поля и уже ее использовать в запросе. Но готовься к жутким тормозам. ... |
| 15.08.2005, 15:39:49 |
Всем спасибо за ответы. ... |
| 15.08.2005, 15:52:48 |
SYS(2007) - Checksum Value Вам поможет Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 15.08.2005, 22:07:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593684]: |
255ms |
53ms |
| others: | 227ms |
| total: | 590ms |
