Как получить IP адрес пользователя?
Всем доброе утро! У меня такой вопрос какой командой можно получить IP адрес пользователя? ... |
| 16.08.2005, 10:53:19 |
http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=82197 ... |
| 16.08.2005, 11:27:11 |
У пользователей нет IP адресов. Такие адреса есть у сетевых интерфейсов, которых на одном компе может быть несколько. Вам который из них? :) Если определишь какой нужен, то можно пробовать использовать WMI. ... |
| 16.08.2005, 11:29:10 |
В одном из номеров Pinter FoxPro Letter был образец, который нормально работает и под Win9X и под WinNT, причем определяет все IP адреса хоста. Поищи через поисковик. Если нужно, то где-то на работе есть скачаный, могу завтра поискать. ... |
| 16.08.2005, 18:31:56 |
Я вам, балбесам, тут выложил adm.fll c описанием. Там все есть. Ищи. ... |
| 16.08.2005, 22:18:33 |
На NT системах есть системная переменная COMPUTERNAME Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. У Win98 нет, кажется, переменной ComputerName. ... |
| 17.08.2005, 11:27:41 |
Declare string inet_ntoa in ws2_32 integer declare integer GetIpAddrTable in iphlpapi string @, long @, integer Local buf, buflen, cntEntries, i buflen=8192 buf=Space(buflen) if GetIpAddrTable(@buf,@buflen,1)=0 cntEntries=c2b(Substr(buf,1,4)) For i=1 to cntEntries * first DWORD - buf of entries * read from 5 byte _MIB_IPADDRROW length 24 bytes ? 'ip=',inet_ntoa(c2b(Substr(buf,5+(i-1)*24,4))) ? 'mask=',inet_ntoa(c2b(Substr(buf,5+(i-1)*24+8,4))) Next EndIf Procedure C2B( m.str) Local n, i n=0 For i=Len(m.str) to 1 step -1 n=BitLshift(n,8)+Asc(Substr(m.str,i,1)) Next Return n ... |
| 17.08.2005, 12:47:07 |
2Flex: adm.fll пользуюсь а вот описания что то не видел. может кинешь ссылку где оно лежит. очень бы пригодилось ... |
| 17.08.2005, 14:05:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593664]: |
193ms |
48ms |
| others: | 235ms |
| total: | 513ms |
