Об'единение ячеек в Excel'97
Доброго времени суток, Уважаемые!!! Помогите кто может!!! Кидаю из Лисички в Ексель (оффисе 97) вся раскраска ячеек, выравнивание, шрифт, все работает, а вот объединение ячеек-НЕТ!!!!!!!!! Делаю по макросу (сперва Селект-А1:А5, а потом объединение), выделять-выделяет, а объединять не хочет, ПОМОГИТЕ !!!! Лисичка 6-СервПак 4, Вындовз - 98СЕ ... |
| 14.04.2005, 23:20:20 |
oExcel.ActiceSheet.Range(oExcel.ActiceSheet.Cells(1,1),oExcel.ActiceSheet.Cells(1,5)).MergeCells=.T. ... |
| 15.04.2005, 07:20:25 |
Блин промазал вместо Actice Active ... |
| 15.04.2005, 07:21:08 |
А по-моему в 97-м нет вертикального объединения, только горизонтальное ... |
| 15.04.2005, 09:09:30 |
Hi А у меня работает так: Код: plaintext может в этом и есть загвоздка? А может и нет, но объединяет исправно и по вертикали и по горизонтали. ... |
| 15.04.2005, 09:29:35 |
MergeCells - свойство Merge - метод ... |
| 15.04.2005, 11:26:13 |
Hi, piva! Не спорю, просто в спешке не обратил внимание на разницу межу MergeCell и Merge, а просто написал, то как это работает у меня. ... |
| 15.04.2005, 11:32:19 |
excel.Range["A6:A10"].Select excel.selection.HorizontalAlignment = xlCenter excel.selection.VerticalAlignment = xlCenter excel.selection.wraptext=true excel.selection.merge ... |
| 15.04.2005, 13:00:00 |
Hi MarinaC! Не советую работать через Selection Уж если надо для него что-то "многое" сделать, то в WITH блок поместить, или oRange = ...Range(такой-то) oRange.то-то... oRange.чего-то... P.S. Использование МЕТОДА Range(такой-то).Merge() считаю более правильным чем через свойство MergeCells = .T. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.04.2005, 20:37:01 |
Доброго времени суток всем ! Позвольте вопрос по ходу дела, как логическое продолжение данной темы - объединение ячеек из VFP - но не в EXCEL, а в WORD. Отдельно задавать такой вопрос как-то мелковато, а вот здесь, как представляется, уместно, и было бы интересно, наверное, ещё и другим. Итак, проблема. Создана таблица в WORD-документе, туда в яейки накидана информация из dbf-таблички средствами OLE. И вот показалось красивым "прибамбасом" - объединить ячейки в каком-то ряде, чтобы создать такой промежуточный заголовок (или просто какое-то примечание, относящееся ко всем столбцам). Как это сделать ? Попытка решить проблемку сходу - не удалась. Т.е., посмотрели макрос, как это делается в самом WORDе: сделали таблицу из трех строк, курсор в первую ячейку второй строки, затем "запись макроса"->"таблица.выделить ряд"->"таблица.объединить ячейки" - вот что получилось Selection.SelectRow Selection.Cells.Merge Любая попытка использовать МЕТОД merge() (в VFP 7 и VFP 8), например oTable.Rows.Selection() oTable.Cells.Merge() приводит к сообщению типа "неизвестное имя" и указывает на этот merge ! Подскажите, пожалуйста, в чем мы ошибаемся ? ... |
| 19.08.2005, 14:53:05 |
| 19.08.2005, 14:54:37 |
Я могу и ошибаться, но по моемому нужно в cells() указать диапазон ячеек для присоединения. ... |
| 19.08.2005, 15:02:06 |
Hi stokarev! > Любая попытка использовать МЕТОД merge() (в VFP 7 и VFP 8), например > oTable.Rows.Selection() > oTable.Cells.Merge() oTable.Rows(2).Cells.Merge() Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 21.08.2005, 00:08:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593636]: |
68ms |
52ms |
| others: | 233ms |
| total: | 407ms |
