Очень важный вопрос!
Я думаю многие с эти сталкивались или еще столкнутся. Так вот, я прошу тех кто сталкивались объяснить такую вещь. В моем примере: при раскрытий списка я выбираю запись не с помощью клавы, а с помощью мыши В Edit ничего при выборе не помешается. НО! Если делать тоже самое при трасировке в дебагере - ВСЕ работает и заносится. Почему это так происходит и как это ликведировать? ... |
| 26.08.2005, 13:27:30 |
Попробуй при (после) выборе делать Refresh объекта (edit). Просто он у тебя при переключении из дебаггера в окно фокса срабатывает. И еще - пиши в теме сообщения свой вопрос кратко, ответов больше будет :) ... |
| 26.08.2005, 13:42:07 |
Прописал. Нифурычит. Ну че этому фоксу еще надо зделать? Может ему денег дать шоб заработал. ... |
| 26.08.2005, 13:49:16 |
Я тоже иногда так думаю :) ты где прописал - опять же? если Edit связан с полем таблицы, то при выборе нужно опять же (в некоторых случаях) менять это поле вручную (или у тебя оно меняется?) и после этого уже обновлять сам edit. Попробуй по записям походить туда-сюда. Изменилось ли значение? значит дело в refresh-е. НЕ изменилось, значит чт-то не так происходит. Опять же из вопроса трудно понять, что там у тебя происходит. ... |
| 26.08.2005, 13:53:40 |
У меня заносится в едит все програмно. Едит ни кчему не привязывается в параметрах. А рефреш я прописываю после строки занесения в едит. ... |
| 26.08.2005, 14:07:43 |
А как в prg можно прописать исловие если была нажата левая кнопка мыши? ... |
| 26.08.2005, 15:55:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593607]: |
235ms |
53ms |
| others: | 230ms |
| total: | 573ms |
