Мелкий вопросик!
Наверное это глупый вопрос. Но ответ на него незнаю, так как в мире нет ничего невозможного. Можно ли в IF прописать что выбран другой какой нить объект? (неуказывая какой именно) ... |
| 02.09.2005, 11:09:41 |
Мелкий вопросик!
На пальцах объясни, а то туплю - нифига не понял. ... |
| 02.09.2005, 11:31:21 |
Мелкий вопросик!
если проверяешь на форме, то постафь в условии сравнение имени активного контрола с объектом, кот не другой. Тогда если имена не равны, то выбран другой какой-нить обект :-))) ... |
| 02.09.2005, 11:44:55 |
Мелкий вопросик!
я выбираю другой объкт, тоесть получается передаю ему фокус. В том который теряет фокус метод LastFocus прописан, причем так что хер его изменишь, мне надо добавить еще одно специфическое условие ( которое будет работать только в одном случае) тобиш выбрал на форме любой объект . + AND если объект создан. Если не понятно, попробую подругому написать. ... |
| 02.09.2005, 11:47:57 |
Мелкий вопросик!
еще варианты написАния плиз ... |
| 02.09.2005, 11:55:03 |
Мелкий вопросик!
Я пас. Может как-то иначе сформулируешь мысль. Так по простому, по человески. ... |
| 02.09.2005, 11:56:19 |
Мелкий вопросик!
при создании твоего объекта выстави флаг какой-нить. и сравнивай его в ПоследнемФокусе() ... |
| 02.09.2005, 12:02:13 |
Мелкий вопросик!
флаг сделаю. А как правильно прописать в условии что объект не активен? ... |
| 02.09.2005, 12:06:46 |
Мелкий вопросик!
дык если происходит событие контрола GotFocus() Valid(), LostFocus(), то как раз где это происходит - тот и активен ... |
| 02.09.2005, 12:09:46 |
Мелкий вопросик!
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.09.2005, 12:11:07 |
Мелкий вопросик!
За пример спасибо. Дополнительная информация не помешает. Но в моей работе он не поможет. Но мне нужна Ваша и любая помощь. Я зделаю так. Я создам новый топик "Класс ComboBox". И вылажу мой класс и то чего мне нужно получить от работы этого класса. Если нехватает какого нить фойла напишите название и я его выложу. Я очень расчитываю на Вашу помощь!! ... |
| 02.09.2005, 18:47:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593570]: |
58ms |
46ms |
| others: | 189ms |
| total: | 333ms |
