Картинки в программе
Когда в программе определяешь контекстное меню, например командой Код: plaintext 1. Беда в том, что они все в куче свалены, и нужно долго вычислять, какая уже содержится в exe-шнике, а какую надо скопировать на клиента..и вообще как это это некрасиво.. Нельзя ли их все скопом в Exe-шник поместить? ... |
| 30.08.2005, 14:37:10 |
Kris_Когда в программе определяешь контекстное меню, например командой Код: plaintext 1. Беда в том, что они все в куче свалены, и нужно долго вычислять, какая уже содержится в exe-шнике, а какую надо скопировать на клиента..и вообще как это это некрасиво.. Нельзя ли их все скопом в Exe-шник поместить? Все картинки д.б. помещены в проект вкладка Other\Other Files. Далее посмотреть в меню Projekt\Projekt Info вкладка Files чтобы они были включены. Делаешь EXE и они там. ... |
| 30.08.2005, 14:55:27 |
Спасибо большое! ... |
| 31.08.2005, 11:59:38 |
Никогда не используй абсолютные пути к файлам картинок, а только относительные. Все файлы должны лежать, как и советовал Владимир СА, в отдельной папки (путь все картинки, например, лежат в папке PICTURES), путь которой относительно корневой папки проекта не должен никогда меняться. А код меню будет , примерно, такой: Код: plaintext 1. ... |
| 31.08.2005, 16:45:50 |
В каталоге спрогой создаем папку Pic , ложим в неё my.bmp При запуске указываем путь: PATH_FOX = SYS(2004) PATH_Pic = SYS(5) + SYS(2003) + '\Pic\' SET PATH TO &PATH_Pic Всё. Теперь прога будет работать на каком-бы диске или папке она ненаходилась дальше как обычно: Define popup .. define bar .. pict .. 'my.bmp' ... |
| 03.09.2005, 13:55:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593569]: |
174ms |
49ms |
| others: | 184ms |
| total: | 452ms |
