Fox+Excel формат даты
Пожалуйста, срочно нужна помощь! На основе данных из таблицы VFox в Excel выводится отчет. Настройка даты Vfox set date dmy, т.е. в .dbf все данные в нужном виде в Excel формат ячейки - ДАТА при перегоне в EXCEL пишу .Cells(lnRow,5).Value=ALLTRIM(DTOC(datadog)) Но в одну колонку выводятся даты в разном виде : dd/mm/yyyy (это правильно) и mm.dd.yyyy (не правильно) Причем формат даты меняется произвольно. Может быть 2 строчки правильно, потом одна неправильно, и т.п. Почему, подскажите, пожалуйста!!!! ... |
| 05.09.2005, 15:00:54 |
А так не пробовал? .Cells(lnRow,5).Value=datadog ... |
| 05.09.2005, 15:08:32 |
Похожий вопрос был задан здесь http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=213462#1843913 Там же дан и ответ. Нужно ДО экспорта данных ЯВНО указать формат столбца (или ячейки) Код: plaintext ... |
| 05.09.2005, 16:48:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593558]: |
212ms |
49ms |
| others: | 227ms |
| total: | 538ms |
