GRID-строка
Можно ли в гриде с первую строчку сделать редактируемой, а последующие только для чтения? ... |
| 06.09.2005, 10:58:13 |
GRID-строка
И еще вопросик: (Надеюсь Недоходящий не против) Можно ли объекту грид запретить движение вниз или в бок, в смысле не курсора а автоперемещение столбцов, т.е. чтобы первоначальный вид грида оставалься без изменений в независимости от всевозможных движений пользователя по объекту, как заморозить границы я знаю но этого не достаточно ... |
| 06.09.2005, 11:05:38 |
GRID-строка
Вы может быть оба опишете саму задачу, а не метод которым вы решили ее решить? Может сам метод не совсем подходящий? Может есть лучшие решения, но не зная задачи трудно что-либо сказать. ... |
| 06.09.2005, 11:08:00 |
GRID-строка
2 For Peace Не непротив. Наоборот. Больше знаний будет. ... |
| 06.09.2005, 11:13:07 |
GRID-строка
ответ на оба вопроса - можно! встречный вопрос - пацаны, а вы не суетится пробовали? ... |
| 06.09.2005, 11:16:39 |
GRID-строка
2 Недоходящий Почитай Форум Foxclub :) ... |
| 06.09.2005, 11:19:10 |
GRID-строка
Да некто не суетится. Я ищу самый простой способ решения возникающих проблем, при этом пробуя много вариантов ее рашения сам. Попутно возникают вопросы на которые я немогу найти ответ, поэтому я обращаюсь ко всем ВАМ. Потом полученым опытом и знаниями делюсь. ... |
| 06.09.2005, 11:24:47 |
GRID-строка
В гдиде можно сделать так, чтоб первая строка не находилась под скролингом а только все остальные ниже? ... |
| 06.09.2005, 11:37:57 |
GRID-строка
Насчет суеты - это я о своем пожелании коректных формулировок, а не о нерешенных проблемах! НедоходящийПотом полученым опытом и знаниями делюсь. Вот вишь - ты пацан правильный! А есть жлобы - выспросят всё, а потом: У меня свои идеи. Впрочем долго объяснять. На этом закончим. ... |
| 06.09.2005, 11:38:11 |
GRID-строка
НедоходящийВ гдиде можно сделать так, чтоб первая строка не находилась под скролингом а только все остальные ниже? 1. Ты свойства "гдида" смотрел? Там такого нету? Что это значит по твоему? Правильно!!! Просто так это сделать низзя! 2. Ты свойства "гдида" НЕ смотрел? Это плохо... 3. FOX <> EXCEL! ;-) ... |
| 06.09.2005, 11:40:04 |
GRID-строка
Вот БЛИН! Ладно, Будем искать! ... |
| 06.09.2005, 11:49:15 |
GRID-строка
НедоходящийМожно ли в гриде с первую строчку сделать редактируемой, а последующие только для чтения? Меняя свойство ReadOnly = .T. на .F. для колонок, можно добиться редактирования той или иной записи. ... |
| 06.09.2005, 11:55:28 |
GRID-строка
2 Владимир СА Я понял, спасибо. 2 AleksMed Тоже спасибо. ... |
| 06.09.2005, 12:02:28 |
GRID-строка
Hi Недоходящий! Самое простое "в гриде" - это DynamicCurrentControl и по 2 пары контролов в колонках - "редактируемые" и соответственно нет. Самое правильное - вынести эту "первую строку" из грида в набор текстбоксов или даже в отдельный "однострочный" грид. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.09.2005, 00:24:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593547]: |
191ms |
57ms |
| others: | 188ms |
| total: | 467ms |
