Системные проблеммы?
Приветствую Всех! Толко что в форме добавил OLE Calendar. Сделал дистрибутив и пошел ставить на компах клиентов. У всех ОС ХР. Проблемма в том, что на двух компах не пускается форма где у меня OLE Calendar, пишет corrupted Ole object, а в остальных компах (их 7) все нормально. Не подскажете что надо настроить на етих двух компах? Везде стоят XP SP2. ... |
| 17.09.2005, 09:35:43 |
1. ActiveX Calendar бывают разные. Некоторые, не являются частью XP, а ставятся, например, с MS Office. Может у вас имеено такой и на 2-х компьютерах Office не установлен? 2. Вы в дистрибутив включили этот ActiveX ? 3. Каким образом вы создавали дистрибутив ? С уважением, Алексей. ... |
| 17.09.2005, 11:03:11 |
Я работаю в VFP9.0. В дистрибутив я включил Activex. В 7 компах все ok. Только на двоих не пашет ... |
| 17.09.2005, 12:12:34 |
Т.е. дистрибутив вы создаете с помощью InstallShield ? С уважением, Алексей. ... |
| 17.09.2005, 13:16:01 |
Естественно, там и включаю ole ... |
| 17.09.2005, 13:20:35 |
Т.е. у вас для этого ActiveX есть Merge Modulel ? Если не секрет, как он называется ? С уважением, Алексей. ... |
| 17.09.2005, 13:31:57 |
Извените, но что такое Merge Modulel ? ... |
| 17.09.2005, 14:15:58 |
Как я понимаю "Merge Modulel" это "Microsoft visual Foxpro OLE DB Provider" эту опцию я включаю в Installshield ... |
| 17.09.2005, 14:19:41 |
Merge Modulel - специальный формат (файлы с расширением MSM), который использует InstallShield для инсталляции. Для каждого твоего ActiveX должен быть соот. файл MSM. А какой файл вы включаете в проект InstallShield для инсталляции на машине пользователя ActiveX Calendar ? С уважением, Алексей. ... |
| 17.09.2005, 18:08:36 |
Hi Goga67! Merge Module - это специальный "кирпичик", служащий для облегчения создания инсталляций - он обычно включает в себя один или более файлов, а так-же разнообразные "правила" - куда и как устанавливать эти файлы, регистрировать их или нет, какие нужы доп. файлы для корректной работы данных и т.п. модулей есть МНОГО и РАЗНЫХ. Каждый из них содержит свой набор компоненотов. в частности "Microsoft visual Foxpro OLE DB Provider" содержит файлы необходимые для установки OLE DB провайдера, и НИКАКОГО отношения к календарю не имеющие. Другие модули содержат сам фоксовый рантайм, ODBC драйвер, библиотеки для поддержки интеграции с HTML Help, файлы локализации рантайма под разные языки, и ActiveX компоненты. если модуль с используемыми ActiveХ компонентами НЕ включен в инсталляцию, то и работать в общем случае не будет ничего (надеятся на то что кто-то там ещё поставит эти комопненты на конкретный компьютер не стоит). Сказать КАКОЙ из многочисленных Merge модулей с ActiveX-ами нужен тебе невозможно, т.к. календарей имеется большое множество, а указать ТОЧНОЕ название использованного тобой контрола ты не потрудился... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.09.2005, 20:54:54 |
| 19.09.2005, 10:28:00 |
Goga67Приветствую Всех! Толко что в форме добавил OLE Calendar. Сделал дистрибутив и пошел ставить на компах клиентов. У всех ОС ХР. Проблемма в том, что на двух компах не пускается форма где у меня OLE Calendar, пишет corrupted Ole object, а в остальных компах (их 7) все нормально. Не подскажете что надо настроить на етих двух компах? Везде стоят XP SP2. Для того чтобы в дальнейшем знать где находится ActiveX компонент. Когда ты поставил его на форму, правой кнопкой мыши в ниспадающем меню выбрать Help, в нем есть описание в каком файле этот компонент находится. Если ты говоришь о DateTimePicker control, то он находится в файле MSCOMCT2.OCX. После этого производишь поиск файла в каталоге Windows или WinNT и смотришь где он у тебя лежит (у меня например: c:\WINNT\system32\). Берешь его и ставишь пользователю так же в систему и РЕГИСТРИРУЕШЬ у него: REGSVR32.EXE MSCOMCT2.OCX Все форма должна его (компонент) определить. Но лучше пользоваться InstallShield Express 5.0 for VFP. В нем сразу и пропишешь свой OCX-файл и многое что еще. ... |
| 19.09.2005, 11:32:24 |
Владимиру СА. Опять тоже самое. На двоих компах не пашет. На 7 все ОК ... |
| 19.09.2005, 11:59:27 |
Goga67Опять тоже самое. На двоих компах не пашет. На 7 все ОК Файл-OCX имеет место на этих компах??? Файл заригистрирован??? Как устанавливался программный продукт (вручную или через Setup)??? ... |
| 19.09.2005, 12:03:29 |
Все имеетя. И пользуюсь InstallShield Express 5.0 for VFP ... |
| 19.09.2005, 12:05:53 |
Goga67Все имеетя. И пользуюсь InstallShield Express 5.0 for VFPРаз ты используешь InstallShield Express 5.0 for VFP, и ты не помнишь отмечал ли ты MSCOMCT2.OCX в проекте??? Открой проект и увидишь. ... |
| 19.09.2005, 12:23:09 |
Владимир СА Goga67Все имеетя. И пользуюсь InstallShield Express 5.0 for VFPРаз ты используешь InstallShield Express 5.0 for VFP, и ты не помнишь отмечал ли ты MSCOMCT2.OCX в проекте??? Открой проект и увидишь. У меня в проекте нету " Objects/merge modules". ... |
| 19.09.2005, 12:32:32 |
Извиняюсь, посмотрел старую версию InstallShield Express. ... |
| 19.09.2005, 12:39:14 |
Сейчас подключу все и посмотрю ... |
| 19.09.2005, 12:45:31 |
Тоже самое. Раз на других компах пашет, все таки наверное что то надо изменить в системных установках на етих двух. ... |
| 19.09.2005, 12:52:50 |
Goga67Тоже самое. Раз на других компах пашет, все таки наверное что то надо изменить в системных установках на етих двух. Значит так: 1. Найди на работающих компах файл: MSCOMCT2.OCX. Где он лежит??? 2. Если ты его нашел на работающих, то посмотри на неработающих, он там есть??? 3. Если его нет на неработающих, то перекинь с работающих на неработающие в тоже место и зарегистрируй. 4. Запусти программу. ... |
| 19.09.2005, 13:17:36 |
Можно еще попробовать кинуть mscomct2.ocx в каталог с exe-шником. ... |
| 19.09.2005, 13:21:08 |
Все испробовал, не чего не помогает. Не хочу ставить ОС заново. ... |
| 19.09.2005, 13:47:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593454]: |
205ms |
50ms |
| others: | 198ms |
| total: | 492ms |
