Группировка элементов управления
На форме есть много элементов управления. Можно ли их как-то объединить чтобы в коде задавать свойства сразу в всей группе, а не перечислять их все? Спасибо! ... |
| 21.09.2005, 11:31:40 |
Объединить можно, но перечислять все равно придеться. Хотя точно сказать не могу. ... |
| 21.09.2005, 11:36:22 |
если дело касаеца Enabled пропертей - положи конторлы в контейнер и толька его закрывай ... |
| 21.09.2005, 11:49:26 |
Hel!Riserесли дело касаеца Enabled пропертей - положи конторлы в контейнер и толька его закрывай Ну хотелось бы ещё и Visible добавить. ... |
| 21.09.2005, 12:04:05 |
Примерно так FOR i=1 TO THISFORM.ControlCount IF THISFORM.Controls(i).name="txt" THISFORM.Controls(i).свойство=<значение> ENDIF IF THISFORM.Controls(i).name="cmd" THISFORM.Controls(i).свойство=<значение> ENDIF и т.д. ENDFOR Надо заранее продумать имена элементов формы. Скажем, все поля ввода начинаются с "txt" Кнопки с "cmd" Тогда одним циклом все можно пройти сразу ... |
| 21.09.2005, 12:08:04 |
Я согласен с miv32. Это хороший ход решения! ... |
| 21.09.2005, 12:22:31 |
Некоторыми свойствами одинаковых (базирующихся на одном классе) элементов можно управлять с помощью метода SetAll: Container.SetAll(cProperty, Value [, cClass]) ... |
| 21.09.2005, 12:50:54 |
Hi Igrok4! Положи их в контейнер. А уж свойствами рули через метод SetAll - именно этого контейнера. Кстати для Visible вовсе не надо ничего делать с элементами - сам контейнер прячь и всё. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.09.2005, 01:03:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593429]: |
300ms |
39ms |
| others: | 234ms |
| total: | 620ms |
