доступ к курсору с другого компа
Здравствуйте! Может кто подскажет ответ на мой вопрос: на одном компьютере у меня хранятся базы и сам файл ехе. В программе базы все расшарены. При создании отчета в программе создается временная таблица - курсор и в отчет выводятся данные из нее. С другого компьютера я подключаюсь к той задаче. Просмотр, редактирование запись данных все нормально. Но если запустить с этого компа отчет, то выдасться "доступ к файлу не разрешен" и "нет переменной ... (наименование индексного файла) курсора. Что надо сделать, чтоб не было ошибок? Помогите, пожалуйста. ... |
| 30.09.2005, 09:22:55 |
либа в CONFIG.FPW задать Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 30.09.2005, 09:30:32 |
спасибо. Сейчас попробую ... |
| 30.09.2005, 09:35:17 |
не помогло ... |
| 30.09.2005, 09:43:50 |
поготь, а когда файло не открывает, што возвращает DBF() этого курсора1? ... |
| 30.09.2005, 09:45:41 |
фикню сморозил %)) ... |
| 30.09.2005, 09:48:14 |
ты еще посмотри в какой файле записАла эти строчки и сравни с SYS(2019) - тот ли файл конфига подцепляеца ... |
| 30.09.2005, 09:50:19 |
МаринаЧ...С другого компьютера я подключаюсь к той задаче. Просмотр, редактирование запись данных все нормально. Но если запустить с этого компа отчет, то выдасться "доступ к файлу не разрешен" и "нет переменной ... (наименование индексного файла) курсора. Что надо сделать, чтоб не было ошибок? Помогите, пожалуйста. Как подключаетесь к задаче??? Как сделана задача: файл-сервер??? ... |
| 30.09.2005, 09:52:03 |
авторКак подключаетесь к задаче??? Как сделана задача: файл-сервер??? да запускают с другого компа и все... индексы у нее конфликтуют просто когда индексируешь индексируй в разные места для каждого пользователя например в специально созданные каталоги для каждого пользователя я надеюсь в курсор не вся база выгребаеться ... |
| 30.09.2005, 09:59:23 |
Небось создаёшь там же файл с тем же именем, когда он открыт. ... |
| 30.09.2005, 10:42:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593381]: |
209ms |
31ms |
| others: | 210ms |
| total: | 484ms |
