конвертирование vcl при переходе от версии к версии
Подскажите пожалуйста, возможно ли такое, при переходе с 7, 8 версии на 9. А так же каким образом конвертировать базу данных, таблицы из формата версий 7, 8 в 9. ... |
| 29.09.2005, 07:08:06 |
Hi 32167! Что такое vcl? Зачем нужно что-то "конвертировать", если более поздняя версия без проблем понимает форматы более ранней? Вот если "наоборот" - тогда да, могут быть вопросы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.09.2005, 01:55:01 |
Уважаемый, Igor Korolyov. Под термином vcl я подразумевал visual class libraries. То есть имеется фалы с расширением vcx/vct, разработанные еще в 7 и 8 версиях VFP. Интересует вопрос: в 9 версии формат этих файлов изменился, и если да то как преобразовать старые файлы в новый формат. ... |
| 03.10.2005, 07:48:25 |
Shurickкак преобразовать старые файлы в новый формат. Вот уж не ручками - это точно! :-))) А просто открыть "старые" файлы в "новой" среде Вы не пробовали? ... |
| 03.10.2005, 08:30:09 |
Hi Shurick! У нас не принято называть библиотеки VCL-ями :) Хотя вряд-ли конечно кто-то подумает про Borland-овские продукты, но всё-же... Насчёт перехода. В VFP9 формат vcx/scx несколько расширен - для поддержания более длинных значений у свойств классов. Но "старые" vcx/scx 9-й фокс открывает в целом без проблем. Какая беда может случится: 1) 9-й фокс более критично относится к повреждённым memo-файлам. Поэтому если реально vcx/scx "подпорчен", то 9-ка может отказаться его открывать. Лечится через COPY TO (в старой версии фокса), или через специальные утилиты-"фиксеры". 2) Если вдруг получится "пересечение" между Custom свойствами/методами твоих классов и НОВЫМИ встроенными свойствами/методами самого фокса - ну например у тебя было "своё" свойство Anchor - теперь это "встроенное" свойство. При этом конечно должны быть "несовместимости" между типами значений, или их диапазоном - но думаю это и так поняно. Лечение - переименовать свойства/методы в старой версии фокса, либо открыв vcx/scx как таблицу "вручную" убрать или изменить "мешающие" элементы (при этом ВСЕГДА следует позаботится о наличии резервной копии - мало ли чего не так пойдёт). Другие файлы в общем и целом совместимы с новой версией (т.е. они должны без вопросов открыться в ней - но ОБРАТНОЕ не всегда верно - т.е. послен внесения каких-то изменений в них в 9-ке, файлы могут перестать открываться в более старых версиях!) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.10.2005, 01:44:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593366]: |
174ms |
52ms |
| others: | 200ms |
| total: | 477ms |
