Не обновляется GRID
Вопрос такой: есть две связанные таблицы: Первая (id, фио, улица, дом и т.д.); Вторая (id, год, оплата, ...), Естественно, для одной записи из первой могут соответствовать несколько записей из второй. Но не в этом суть. На форме создаю обычные textbox'ы для первой таблицы, и GRID - для второй. Таблицы связаны по полю id. Всё прокручивается, нормально отображается. Сделал кнопку для удаления любой строки из GRID'а. Так вот, после удаления выбранной строки, GRID получается пустым, нет ни строк, ни столбцов. Пробовал прописать Thisform.Grid1.Refresh(), и просто Thisform.Refresh() - ничего не помогло. Очень прошу помочь, или если эта тема уже обсуждалась дать ссылку. Просто долго искать не имею возможности, модемное соединение... :( Заранее спасибо! ... |
| 29.09.2005, 13:16:12 |
Не обновляется GRID
Код кнопки удаления записи давай! ... |
| 29.09.2005, 13:21:35 |
Не обновляется GRID
Кстати, а чего бы не использовать стандартное удаление в гриде? Кнопка-то зачем? ... |
| 29.09.2005, 13:22:13 |
Не обновляется GRID
Сорри, что есть стандартное удаление? ... |
| 29.09.2005, 13:25:35 |
Не обновляется GRID
Да код самый обычный: В Load формы я задаю: Use таблица1 In 1 Use таблица2 In 2 Select 1 В Click кнопки: ThisForm.Grid1.SetFocus() Select 2 Delete Pack Кажется так... Хотя может что-то забыл, прога дома находится. ... |
| 29.09.2005, 13:29:49 |
Не обновляется GRID
Классика... Pack -то зачем? Вот он то тебе и пакостит. Почитай FAQ про грид на forum. foxclub.ru, там все подробненько расписано. ... |
| 29.09.2005, 13:51:38 |
Не обновляется GRID
Почитай во вложенном файле, что есть "удаление" с точки зрения FoxPro и как с этим работать. ... |
| 29.09.2005, 14:36:53 |
Не обновляется GRID
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 29.09.2005, 16:33:02 |
Не обновляется GRID
Hi Samvel! Не надо поощрять "плохие манеры" :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.09.2005, 01:55:24 |
Не обновляется GRID
Всем спасибо, будем изучать... ... |
| 30.09.2005, 08:26:24 |
Не обновляется GRID
hi Sergey ch! в корне не прав. нужно воспитывать хорошие манеры. по сути вопроса: когда Вы пакуете таблицу, естно пропадают данные в гриде. паковать не обязательно. можно использовать set deleted. но если Вам действительно нужно паковать таблицу посл удаления даных. то нужно использовать, как Вам говорили, переустановку источника данных обнулить recordSource задать заново recordSource с уважением, урмас ... |
| 05.10.2005, 11:24:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593349]: |
164ms |
49ms |
| others: | 206ms |
| total: | 455ms |
