Replace из под Grid вешает комп насмерть?
Есть форма, в ней грид с дюжиной строк. По факту изменения значения одного поля - пересчет всей соседней колонки. При попытке сделать реплейс на первой строке комп вешается так, что аж мышь пропадает. Под 5-6 фоксом этого эффекта не было (код написан очень давно) под 9 есть на любой машине! ... |
| 04.10.2005, 16:20:50 |
заюзь таблицу повторно перед открытием формы и реплейсь во втором алиасе ... |
| 04.10.2005, 16:47:13 |
Пробовал - тоже самое! ... |
| 04.10.2005, 16:56:08 |
напиши кратко структуру колонок и что ты делаешь как пересчитываешь ... |
| 04.10.2005, 17:11:16 |
Hi ArDo! Не будем обсуждать красоту такого решения - раз уж есть, значит есть. Но не имея тестового кода... Будем сейчас долго гадать из какого метода всё это вызывается, что там за код и т.п... Ну в общем намёк понят? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.10.2005, 04:42:36 |
2 Igor Korolyov чтот настрой агресивный. может использовать update заместо replace? ... |
| 05.10.2005, 11:41:47 |
Hi urmas! При чём тут настрой. Как можно что-то советовать не понимая сути проблемы? Видимо стоит просто игнорировать сообщения типа "помогите программа не работает"... Пока автор не догадается задать корректный вопрос. А то вытягиваешь инфу у бедолаги, вытягиваешь - будто это мне надо а не ему :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.10.2005, 02:06:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593339]: |
156ms |
40ms |
| others: | 213ms |
| total: | 453ms |
